enduit ???
axelysa
Message 1  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 03:44    Sujet du message: enduit ??? Répondre en citant
j aimerais savoir s il etait possible de se passer d un enduit sur les murs d une piscine en blocs a bancher ?
un feutre (sol+ murs )suffirait il pour eviter l enduit ?
etant pas un pro , cette partie de la construction me derange un peu
merci pour vos reponses
Message 2  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Salut !
Un feutre sous la pression de l'eau montrera tous les moindes défauts de la maçonnerie !
Trouve un maçon, c'est pas facile, l'enduit, pour un novice !
manu16
Message 3  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
"Tous" les défauts OU "les moindRes" défauts; il faut choisir !
Tu te laisses aller, Chacha !
Shocked Wink
Message 4  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Houlà ! Pas réveillé ! Laughing Laughing
axelysa
Message 5  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la reponse
j avais rectifier de moi meme pour "les moindRes" Very Happy Very Happy Very Happy
j ai vu sur le catalogue "tout pour l eau" un feutre tout nouveau en epaisseur 10 mm (il vende aussi du 5mm) , cela serait il suffisant pour eviter l enduit ?
MERCI
pitchounne41
Message 6  Posté le: Dim Juil 20, 2008 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, je profite de ce post pour poser ma question
l'enduit doit il etre hydrofuge si l'on installe un liner par la suite?
qu'est ce qui reveint le plus cher:
un enduit + chape hydrofuge ou un enduit simple + liner (sur mesure)
c'est pour une toute petite surface
si c'est l'enduit, ou peut on trouver de l'enduit hydrofuge? (j'ai un macon qui va venir pour nous aider à faire la piscine, mais je n'arrive pas a le joindre!)
il faut bien commencer quelque part!
manu16
Message 7  Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Un enduit hydrofuge ne sert à rien sous un liner. Le liner (toujours fait sur mesure) est bien-sûr plus cher qu'un enduit hydrofuge mais l'aspect et le confort ne valent pas un liner.
Pour faire un enduit hydrofuge, il suffit de rajouter de la sikalite au mortier (1 sachet par sac de ciment). Tu en trouveras chez tous les marchands de matériaux. Toutes les infos utiles pour réussir un enduit hydrofuge sont sur le forum; fais une recherche.
djembee 73
Message 8  Posté le: Dim Juil 20, 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut Pitchounne41!si tu n a pas trop de grosses asperitées sur tes blocs tu peut utiliser le feutre 0.5 il corrige tres bien les petits defauts.je l ai utilisé chez moi et j en suis tres satisfait.
piscine 7.72*3.5 realisé seul
axelysa
Message 9  Posté le: Lun Juil 21, 2008 02:58    Sujet du message: Répondre en citant
djembee, tu as mis un feutre en 0.5mm d epaisseur contre tes blocs et cela est suffisant (masque les joints et diverses petites asperitées) pour eviter l etape de l enduit et ensuite vient la pose du liner .
ai je bien compris ?
djembee 73
Message 10  Posté le: Lun Juil 21, 2008 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
OUI tu a bien compris c est cela et sa masque tres bien les defauts.Mais moi se n est pas des blocs mais le kit solidpool.
Pas de nouveaux messages Enduit piscine PhilippeP PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Sep 01, 2008 15:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit rey08 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Jeu Aoû 28, 2008 15:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit lagrange PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Aoû 08, 2008 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ENDUIT DE LISSAGE fred203 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Juil 24, 2008 10:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Micro-fissuration sur enduit à la con... chlony PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Juil 15, 2008 06:41 Voir le dernier message
Piscine - enduit ???
