Terrasse avec dalles sur structure bois
decouverte
Message 1  Posté le: Lun Juil 21, 2008 14:07    Sujet du message: Terrasse avec dalles sur structure bois Répondre en citant
J'ai monté une piscine hors-sol dans une fosse avec un radier et une ceinture périphérique en brique.
J'aimerais monter une structure bois pour faire une terrasse au niveau du dessus de la piscine. Comme ce niveau est dans le prolongement d'une terrasse existante, j'aimerais utiliser des dalles de jardin pour mettre sur la structure bois, au lieu d'une terrasse en bois (les mêmes dalles que la terrasse actuelle).
J'ai un peu le soucis de la charge sur la structure bois, c'est lourd des dalles béton Sad Sad Sad
Quelqu'un aurait déjà fait ça ?
Si oui, quel conseils en terme de section de lambourdes, essence, protection du bois, etc.
Comment éviter le problème de dalles bancales (appui sur les 4 coins)?
Merci et @+
Kris
karlito31
Message 2  Posté le: Lun Juil 21, 2008 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis c'est à éviter, trop de poids pour ta structure bois. Ou alors il va falloir de sacrées sections.
Cordialement
Karlito.
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche revetement fonctionnel pour... bea76 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 09, 2008 17:42 Voir le dernier message
Piscine - Terrasse avec dalles sur structure bois
