cevennol Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juil 18, 2008 23:52 Sujet du message: branchement électrique régulateur ph |
j'ai fait l'aquisition d'un régulateur de ph de marque microdos
type me1-mp, boiteur couleur noire.
La notice est très incomplète et n'explique pas le branchement électrique.
Il y a deux cables, l'un avec 3 fils (terre.), l'un avec deux fils.
Je crois savoir qu'un cable doit être branché au coffret de filtration pour tourner en meme temps que la filtration, l'autre cable doit etre sur du permanent.
Mais là est le problème, quel est le cable à brancher au coffret et donc celui à relier au tableau ?
ps: sur le site du constructeur, l'appareil n'existe pas, pas d'expliquation équivalente |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 792 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Sam Juil 19, 2008 07:05 Sujet du message: |
Dans la logique le câble d'alimentation de l'appareil doit être celui comportant la terre
L'autre à deux fils doit probablement être l'asservissement pompe je pense que le régulateur PH "attend" que la pompe tourne pour faire l'éventuelle injection de produit.
Il y a donc de fortes chances que ces deux fils soient à brancher aux "bornes" de la pompe de filtration . . .
Olivier _________________
POOL TECHNOLOGIE Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 15 Juil 2008 Messages: 11 Localisation: Valergues
Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:51 Sujet du message: |
Voilà la réponse du fabricant :
"le câble avec la masse ( 3 fils ) doit être branché à une alimentation permanente,
le câble avec seulement deux fils, asservissement ( positive + négative) doit être branché en parallèle à la pompe de circulation de la piscine.
Le livret de utilisation explique très bien ça ." _________________ La piscine, votre nouveau lieu de vie. |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 20:45 Sujet du message: notice mal foutue |
Merci pour la réponse, ça me rassure.
Mais pour revenir à la notice, il n'y a absolument rien au sujet du branchement électrique, juste un paragraphe sur le changement de fusible, ça fait vraiment léger.
Concernant les 2 fils à brancher à l'asservissement de la pompe, il s'agit surement du neutre et de la phase, car c'est du 220 et il n'y a pas du + et - la dessus.
En tout cas, merci beaucoup pour les réponses, encore une fois, ce forum est indispensable. |
