agglo harpé??? qu'est ce que c'est?
pitchounne41
Message 1  Posté le: Dim Juil 20, 2008 14:58    Sujet du message: agglo harpé??? qu'est ce que c'est? Répondre en citant
voila, une tres gentil pisciniste du web m'a conseillé de construire ma piscinette ( et oui mini piscine) en "en agglos de 0.20 harpé sans ferraillage mais bien monté avec un seul treillis soudé dans la dalle"
quelqu'un peut il me déchiffrer le terme agglo harpé?
le treillis soudé dans la dalle.; quelqu'un aurait un lien vers un petit schema explicatif?
il faut bien commencer quelque part!
manu16
Message 2  Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Des agglos "harpés" sont simplement bâtis comme il faut les bâtir : c'est-à-dire, avec des joints verticaux déportés.
Pour le treillis soudé, fais une recherche sur le forum mais sans connaître les dimensions de ta piscine, il sera difficile de te répondre sérieusement !
pitchounne41
Message 3  Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette réponse si rapide.
il s'agit donc d'une mini piscine de 2.5 metre par 1.5m et 0.8 de profondeur
manu16
Message 4  Posté le: Dim Juil 20, 2008 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Donc une dalle de béton de 10 à 12 cm d'épaisseur armée d'un treillis soudé PAFC 80 (3.00 x 2.40). Je te conseille quand même de rajouter au moins un tors à béton de 8 mm dans l'assise au mortier au-dessus du dernier rang.
Pas de nouveaux messages c'est dimanche anmara Bavardages du moment 67 Dim Sep 21, 2008 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Il arrive dans 2 jours, c'est un twic... DSL SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 19 Lun Aoû 18, 2008 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages monopersulfate de potassium trop élev... flinn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Juil 19, 2008 16:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages c'est parti pour la saga des devis patrick51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 70 Mar Juil 08, 2008 11:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages T.H (dureté) a 0 c'est normal? tazminator31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Juin 07, 2008 13:23 Voir le dernier message
Piscine - agglo harpé??? qu'est ce que c'est?
