Question de bleu sur Aqua Salto 1000 et Filtre
nova42
Message 1  Posté le: Dim Juil 20, 2008 10:31    Sujet du message: Question de bleu sur Aqua Salto 1000 et Filtre Répondre en citant
Bonjour a tous
Nouvel utilisateur de ce forum et bleu quant a l utilisation de ma piscine hors sol 20m3, j ai 2 ou 3 questions destinees aux pros Wink
Le cadran de mon systeme de filtration (filtre a sable) indique une pression de 1bar, est ce ok ? Etant donné que le cadran monte bien plus haut.
Mon systeme aqua salto 1000 est rempli de sel collé aux resistances, ca aussi est ce que c est normal ? j ai l impression que d ici 6 mois l electrode sera completement bloquee par le sel.
Enfin, le cadran de l aqua salto indique un tout petit 1amp (sur une echelle de 10) legé ou ok ?
Merci par avance pour votre aide !
POOL TECHNOLOGIE
Message 2  Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf erreur, l'AQUASALTO 1000 serait un électrolyseur.
Dans ce cas, le dépot sur la cellule ce n'est pas du sel mais du tartre. S'il y a trop de tartre, il faut l'enlever en trempant la cellule dans une solution acide. S'il y a trop de tartre, le courant ne peux plus passer entre les plaques, ce qui pourrait expliquer l'indication 1 amp sur l'afficheur. Il est certain que ce nombre est trop faible même pour un petit bassin. Voir votre piscinier pour plus de détails.
La piscine, votre nouveau lieu de vie.
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyant pour filtre claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Sep 04, 2008 18:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages skin filtre rose alex87 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Sep 01, 2008 17:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question sur plage hc12b32 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Dim Aoû 31, 2008 22:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question pour les dédés : installatio... JABBA LE HUT PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Dim Aoû 31, 2008 16:32 Voir le dernier message
Piscine - Question de bleu sur Aqua Salto 1000 et Filtre
