Filtration brusquement en panne
HAB_LYON
Message 1  Posté le: Sam Juil 19, 2008 21:04    Sujet du message: Filtration brusquement en panne Répondre en citant
j'ai une piscine d'env. 45 m3, enterrée avec filtration à sable, electrolyseur à sel. Hier je me suis aperçu que par les buses de refoulement des petites bulles d'air étaient éjectées. J'ai arrêté la filtration et la cellule de mon electrolyseur s'est vidée net (quelques secondes). Sur mes buses, j'ai mis des bas (test pour vérifier la filttration). Après l'arrêt, le bas est rentré dans la buse (en partie, j'ai pu le retirer). Le couvercle du pré-filtre était comme ventousée (dépression). Depuis, impossible de réamorcer la pompe. J'ai démonté les trois vannes du skimmer, bonde de fond, prise balai, rien, elles fonctionnent. J'ai rempli n fois le préfiltre. A chaque réamorçage il se vide (éjection vérifiée vers les buses) puis l'eau a du mal à monter dans le filtre (elle mousse - de l'air).
Aidez-moi SVP.
Merci.
HAB_LYON
Message 2  Posté le: Sam Juil 19, 2008 21:09    Sujet du message: Suite... Répondre en citant
Re-bonjour,
j'ai testé le fait de fermer chaque vanne, rien, lavage, rinçage, recirculation, vidange, rien. L'eau ne rentre plus dans le filtre. J'ai, sur les conseil des gens d'Aquilus Piscine, vérifié le joint du préfiltre, ,il n'était pas cuit. je l'ai retourné, rien. Ce n'est pas la première fois que je réamorce ma piscine mais c'est la première fois qu'au bout de trois essais (j'en suis au moins à 10) rien ne marche.
Voilà pour la suite.
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Sam Juil 19, 2008 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis peut-être une co*****. (Je dis probablement une co***** ! Laughing )
Mais, si ta pompe est en dessous du niveau de l'eau, il est possible que tu syphones ton bassin en evacuant l'eau vers l'égout.
Si c'est ça, c'est la vanne 6 voies qui est à verifier.
Mais je peux dire une co*****.
Se s'rait pas la première fois !
Laughing Laughing Laughing
Que d'eau, que d'eau !
HAB_LYON
Message 4  Posté le: Dim Juil 20, 2008 12:52    Sujet du message: Résolu Répondre en citant
merci pour ta réponse mais j'ai trouvé le problème (enfin, mon père m'a beaucoup aidé). Nous avons démonté la pompe (dur ! dur !). Un joint était parti et se promenait au milieu des palles de la pompe. Joint remis en place, la pompe fonctionnait parfaitement à part des fuites (minimes) au niveau des raccords. En voulant en démonter un nous avons cassé le raccord (celui qui va de la pompe au système multi-vanne). Il était complètement mangé par le calcaire. Dés demain j'appel mon psciniste pour avoir un nouveau raccord.
Voilà.
Merci.
PS : sur le forum j'ai vu un test qui m'a bien servi : fermer toutes les arrivées (skimmer, bonde de fond) et n'ouvrir que la prise balai. Mettre un tuyau d'arrosage dans la prise balai vers la piscine, s'assurer de l'étanchéité. L'eau rentre dns le circuit et permet de vider l'air des tuyaux. Elle lançant queqlues temps après la pompe j'ai vue qu'une dépression se créait puis de nouveau l'eau ne rentrait plus, l'aspiration ne se faisait plus : donc de l'air était entré.
Voilou !
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration à sable matériel manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Sep 26, 2008 12:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Panne pompe à chaleur Europac+ fraggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Mer Sep 24, 2008 14:09 Voir le dernier message
Piscine - Filtration brusquement en panne
