karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 660 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Dim Juil 20, 2008 08:35 Sujet du message: Chlore à 8, on se baigne ? |
Bonjour à tous
de retour de 2 semaines de vacances, avec la piscine fraichement en eau (Cerland 30m3), confiée à mon père pendant mon absence.
J'avais laissé la bâche à bulle pour éviter l'évaporation.
Donc le problème, mon père a forcé sur les galets sans tester l'eau.
Résultat:
Chlore : 8,1
PH : 6,9
Alk : 120
Question donc, on se baigne à 8 ? à part laisser tourner la filtration sans la bâche pour éliminer le chlore, il y a quelque chose à faire ?
Merci de votre aide ! _________________ Cordialement
Karlito. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1331 Localisation: Namur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:11 Sujet du message: |
Non
Enlève ta bâche et les restes de galets pas encore dilués.
Si tu te baignes quand même, prends immédiatement après une bonne douche. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 838 Localisation: MOSELLE
Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:15 Sujet du message: |
bonjour.
La concentration de chlore dans l'eau doit permettre de satisfaire en permanence la demande en chlore pour une désinfection optimale. D'où la nécessité de mesurer régulièrement la concentration du chlore.
Attention ! Les concentrations excessives de chlore accélèrent le vieillissement de votre piscine (béton), de son revêtement (les revêtements PVC, joints du carrelage,.) et de vos installations (corrosion des parties métalliques et dégradation des tuyauteries PVC).
vous avez la possibilité de déconcentrer votre eau pour retrouvé une eau non corrosive. |
bc327 Maître nageur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:22 Sujet du message: |
Il serait quand même bête de renouveler les 3/4 de l'eau alors que d'ici 2-3 jours le taux de chlore aura retrouvé une norme acceptable pour se baigner.
Par ailleurs, les revêtements supportent une chloration choc de temps en temps, du moment que cela n'est pas en permanence.
Pour rappel chloration choc = taux à 10. Or, ici, nous ne sommes "que" à 8.1. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 10:20 Sujet du message: |
suis un peu d'accord
sachant que ma piscine est toute neuve, n'a subit qu'un chlore choc et 3 galets.
Donc le taux de stabilisant doit être au plus bas.
J'utilise le testeur electronique auqacheck, c'est un régal . mais pas de tx de stab indiqué !
Sinon coté PH, je le fais remonter un peu ? _________________ Cordialement
Karlito. |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 10:25 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: |
Oui, avec une lichette de ph+.
Tu arriveras vite à 7.2.
Posté le: Dim Juil 20, 2008 10:49 Sujet du message: |
bonjour.
bc327,si il est vrai qu'un traitement choc corespond à 10 fois la dose d'un traitement "normal" cela n'a rien à voir avec un taux de chlore élevé dans le bassin, un taux idéal pour un chlore organique dans un bassin se situe entre 2 et 3 mg/l maximum. |
bc327 Maître nageur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 10:51 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord avec toi Alexandre, je ne dis pas autre chose dans mon poste précédant  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 12:28 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses !
une idée pour annoncer la mauvaise nouvelle à ma femme ?  _________________ Cordialement
Karlito. |
bc327 Maître nageur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 12:34 Sujet du message: |
Tu lui dis de plonger et de surtout ne pas se doucher après. Elle pourra ainsi se économiser sur son budget gommage de peau  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
