Probleme de Chlore
marine69
Message 1  Posté le: Dim Juil 20, 2008 08:28    Sujet du message: Probleme de Chlore Répondre en citant
J'ai un gros problème avec ma piscine, après avoir fait un test j'ai les résultats suivants :
PH : 6,8 (7,2-7,8 )
Chlore : 10 (1-3)
Alcalinité : 120 (80 - 120)
Stabilisateur : 150 (30-50 ideal 100)
Testeur Aquachek
Que faire pour baisser le chlore ?
karlito31
Message 2  Posté le: Dim Juil 20, 2008 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour marine
tu as le tx de stabilisant sur ton aquacheck ? c'est quel modèle ?
Cordialement
Karlito.
marine69
Message 3  Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
tx de stabilisant c'est indiqué ideal 30-50 et ok entre 30 et 100
il s'agit de cette article
http://www.aquachek.com/PublicPopups.asp?action=displayproduct&PID=1
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bandelettes Aquachek chez le pisciniste.
Wink
Marine,
Qu'est ce qui c'est passé ?
Un bidon de galets de chlore est tombé dans ton bassin ?
Shocked
Il faut, dans un premier temps, filtrer 24h/24 la pisqcinbe non couverte.
Le taux de chlore diminura ainsi.
Mais pas le taux de stabilisant. Mad
C'est pas un vrai gros problème, le stabilisant en grande quantité, mais ça rend le chlore inéfficace. Il faudra, à un moment ou à un autre, vider un peux de ton eau pour en mettre de la "neuve".
Pour le Ph, ce serai pas mal si tu le remontais un peu.
Ce taux faible et peut-être dû aux pluies et aux orages.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
marine69
Message 5  Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
je suis partie en vacance et mon voisin c'est occupé de ma piscine.
après un violent orage, la piscine a viré, mon voisin sais rendu chez mon piscine et lui a vendu de l'alcaplus, je pense qu'il a abusé sur la dose.
En tout cas merci pour ton aide
bc327
Message 6  Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Compte taux élevé de stabilisant (150 PPM). Il me semble tout à fait nécessaire de renouveler la moitié de l'eau. Il faudra ensuite traiter avec un chlore non stabilisé car un taux de 75 PPM restera alors la limite acceptable pour que le chlore agisse corretement.
Pour les chlore non stabilisés, voici les 2 possibilités les plus connues.
Soit des galets HTH spécifiques pour piscine (chers et qui augmentent à la longue l'entartrage), soit avec de la javel (bon marché et qui augmente très légèrement la teneur en sel et fait monter le pH).
http://mapiscine.skyblog.com/
marine69
Message 7  Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
le problème provient il de l alcaplus ?
car pour le moment c est une vrai mare a canard
bc327
Message 8  Posté le: Dim Juil 20, 2008 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne m'abuse, l'alacaplus est un correcteur de TAC. Ce n'est donc pas ce produit qui devrait être responsable de tes taux de chlore et de stabilisant élevés.
A mon avis, tu (ou ton voisin) a(s) trop abusé de galets de chlore lent (ou de chlore choc probablement de mauvaise qualité car contenant du stabilisant).
Aqua-bon
Message 9  Posté le: Dim Juil 20, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec bc327 !
super
marine69
Message 10  Posté le: Dim Juil 20, 2008 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas merci pour votre aide, je vais suivre vos conseilles.
Avec le produit alacaplus il lui on vendu un rattrapage choc, se produit n a pas été mis dans la piscine, j'imagine qu'a l'heure actuel j'évite de mettre se produit ?
"le descriptif du produit"
RATTRAPAGE CHOC
Bidon de 5 litres. Anti-Algues très puissant
à effet préventif et curatif, compatible
avec tous type de traitement d’eau.
Permet de rattraper rapidement une eau
verte. 1 litre pour 10 m3 d’eau. Le test
d’analyse de chlore ne réagit plus durant
quelques jours. Verser le produit près des
buses de refoulement avec précaution.
Aqua-bon
Message 11  Posté le: Dim Juil 20, 2008 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de l'oxygène actif !
C'est trèèèès bien !
Je te propose de vider 1/3 de l'eau, puis de la remplir avec de l'eau du reseau.(C'a y est, ton eau à virée)
Une fois le niveau revenu, tu vérifis les taux. Ajuste le ph et l'alcalinité (t'es equipée pour) et à ce moment là : paf ! traitemant choc avec le
RATTRAPAGE CHOC.
En suite, tu filtres en continu, et tu nettoies ton filtre aussi souvant que possible.
marine69
Message 12  Posté le: Dim Juil 20, 2008 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci beaucoup
Pas de nouveaux messages Problème sur commande pneumatique de ... Shamallow PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 02, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brome / chlore choc … compatible ? etb34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Sep 01, 2008 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème récurrent d'eau verte Vero88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 01, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme robots Polaris Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Dim Aoû 31, 2008 17:43 Voir le dernier message
Piscine - Probleme de Chlore
