laurentm29 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 19, 2008 18:29 Sujet du message: choix du type de fond |
j'ai un projet de piscine blocs à bancher 8 par 4, profondeur de 1,2 à 1,6 mètres.
Pour le fond je voudrais faire une pente descendante de 1,2 à 1,6 puis plat sur 1m puis une pente remontante de 1,6 à 1,2. Comment faire pour mettre de niveau la 1ère rangée de blocs sur la longueur? Peut-on faire une arase ou est-on obligés de faire un fond en fosse à plonger?
Si quelqu'un a des conseils je suis preneur.
Autre question déjà abordée concernant les blocs à bancher polystyrène,
j'y vois beaucoup d'avantages, seule crainte: certaines lectures concernant le veillissement notamment par rapport aux termittes ou rongeurs . |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16443 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juil 19, 2008 21:25 Sujet du message: |
Sauf génétiquement modifiées, les termites n'ont jamais bouffé de polystyrène !
Le bois, à leur goût, est nettement meilleur !  _________________
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 728 Localisation: charente
Posté le: Dim Juil 20, 2008 00:55 Sujet du message: |
à laurentm29 :
Pour mettre de niveau le premier rang, il suffit de couper les blocs selon la pente.
Je ne comprends pas bien la 2° question. . .
à Chacha :
Détrompe-toi, mon ami !
La preuve (chez moi) : placomur de 5 (4 de polystyrène + placoplâtre). Il n'y a que le convecteur qu'elles n'ont pas bouffé ! Pour le moment. . .
[img=http://img258.imageshack.us/img258/544/termitestu7.th.jpg] |
Patbebert Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 20, 2008 03:46 Sujet du message: |
Beurk, c'est dégueux.  |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 07:16 Sujet du message: |
| manu16 a écrit: | à Chacha :
Ah merdum ! Quelle horreur ! Je reste au Groland, même si ça caille !
Et les charpentes tiennent encore ?
Bon ! Après lecture de Google, les termites dégradent le poly pour se frayer un chemin vers une source de cellulose, mais ne le mangent pas !
Donc, une piscine en poly ne risque pas grand-chose ! _________________
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5363 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Dim Juil 20, 2008 07:48 Sujet du message: |
Seule la bonde de fond aurait résisté  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur!
Posté le: Dim Juil 20, 2008 07:56 Sujet du message: |
En métal uniquement !
Et : " résisté " " é "  _________________
Posté le: Dim Juil 20, 2008 08:00 Sujet du message: |
Scuse c'est mon parkinsonnnnnn  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:44 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
A Manu16, la 2ème question faisait partie de la première, je me demandais si il était plus facile de prévoir le radier pour que le mur fasse 1.2 mètres sur tout le périmètre que de faire une pente sur la longueur.
Petite précision, peut-on coller le premier rang de blocs au ciment pour pouvoir plus facilement le mettre de niveau?
Autre question, que pensez vous de la solution bloc à bancher béton + styrodur pour éviter de faire un enduit sur les murs? (étanchéité pvc armé) ou peut être existe t-il une autre solution pour éviter l'enduit?
merci. |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:19 Sujet du message: |
à laurentm29 :
Il est plus facile de faire le radier en pente et de couper les blocs. Mais pour une fosse à plonger, on fait généralement un débors de niveau servant d'assise au premier rang de blocs.
On peut bien-sûr sceller le premier rang au mortier si l'assise n'est pas bonne.
A mon avis, toute "solution" pour éviter un enduit est du bricolage qui coûtera finalement beaucoup plus cher que d'appeler un professionnel. . .
à Chacha :
Les termines dégradent le plâtre, le polystyrène, les tissus, certains plastiques et même certains métaux mais elles préfèrent le bois. . . Mince consolation pour ceux qui ont choisi des blocs poly ! |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:25 Sujet du message: |
| merci pour tes réponses manu16 |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1331 Localisation: Namur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:28 Sujet du message: |
| laurentm29 a écrit: |
merci. |
Je sais que biquet a choisi cette solution avec succès. Il est membre de ce forum. Essaie donc de le contacter par mp
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/profile.php?mode=viewprofile&u=4828 _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
