oxygene actif et eau trouble
Michel P
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas encore trouvé le produit pour laver le filtre.
En attendant, j'ai:
- baissé mon pH à 7,2
- mis des cartouches de floculant,
- fait un nouveau traitement choc AXTON, en laissant le filtre tourner (bien obligé!)
RESULTAT: une eau trouble et VERTE! De pire en pire!
Je crois que je vais revenir aux galets chlorés multi-fonctions!
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mar Juil 15, 2008 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
si votre filtre est colmaté, il est inutile de faire des traitements choc, votre filtre ne retient pas les particules il faut impérativement faire un décapage chimique de la masse filtrante.
flinn
Message 3  Posté le: Ven Juil 18, 2008 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="flofloflo"]Merci quand même d'avoir pris le temps de me répondre mais je ne sais si je dois rire ou pleurer de cette réponse ![/quote]
Bonjour flofloflo mais tu peut en rire et même t'en réjouire car c'est vraiment la seule solution que j'ai trouvé pour avoir de nouveaux une piscine digne de ce nom !.
J'ai galérer tous le mois de juin pour un résultat plus que médiocre et ça m'a couter la peau du .
J'ai vidé et rempli de nouveau, j'ai mis un bon coup de chlore et je maintien mon PH C'est du boulot mais je n'ai pas trouvé d'autre solution.
Le problème maintenent c'est que mon taux de monopersulphate de potassium est trop élevé .Je croix que c'est dû au chlorage trop brutal.
Michel P
Message 4  Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai fait un lavage du filtre, puis lui ai mis un désinfectant (Filtershock de Bayrol), en laissant tourner 12heures. Puis j'ai mis le produit hebdomadaire Soft and easy.
Résultat: 48 heures plus tard, avec une filtration quasi permanente, plus de traces d'algues, mais une eau trouble, blanche.
Que faut-il faire? Vais-je m'en sortir un jour?
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Dim Juil 20, 2008 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
il est probable que votre eau est calcaire (TH) contôler son taux s'il est supérieur à 20°f il est important de mettre un séquestrant calcaire.
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Hivernage actif sous abri - c'est co... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Nov 12, 2008 23:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilité de maintenir un TAC en hivern... LE NAOUR PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Nov 11, 2008 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages revamatic oxygene actif panouse PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Nov 01, 2008 08:16 Voir le dernier message
Piscine - oxygene actif et eau trouble
