Dépôt "gras" au fond...
White
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:58    Sujet du message: Dépôt "gras" au fond... Répondre en citant
Je possède une piscine autoportée de 5.49m de diamètre, et depuis une petite semaine je passe au moins une heure de mon temps a nettoyer le fond avec l'aspi, il y a une sorte d'huile au fond (j'ai plonger avec un masque et ca m'a tout l'air d'être un liquide plus lourd que l'eau) que j'arrive a aspirer mais elle revient aussitot dans l'eau car elle le filtre n'arrive pas a garder cette substance, ca trouble l'eau par la sortie de la pompe et le lendemain c'est dans le meme état.
J'aurais aimé savoir si quelqu'un a déja eu ce genre de problème et s'il existe un produit qui permet d'éliminer ce dépôt.
je vous remercie Smile
Lunca
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il pourrait s'agir d'une prolifération d'algues. essayer un traitement chlore choc.
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Ven Juil 18, 2008 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Po Po Po Po Po !
Contrôles déjà le Ph.
En suite :
- Chlore choc ? Ok, si tu veux pas te baigner dans les 3 jours.
- Peroxyde d'hydrogène s'il y a des baignades programmées ce week end.
Et dans les deux cas : filtrations 24h/24 dès maintenant.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
White
Message 4  Posté le: Ven Juil 18, 2008 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses si rapide Smile
ca m'aurais fait mal au coeur de jeter tout cette eau pr en mettre de la nouvelle et d'attendre une semaine qu'elle retroune à une température normale Smile
J'irais faire deux trois courses dés demain pour remédier à tout ca, j'ai payé cette piscine une petite fortune, nous y prenons vraiment soin et rien y fait :p
je vous tiendrez au courant de la situation au cas ou cette matière ne disparait pas Smile
Merci encore
xoni318
Message 5  Posté le: Sam Juil 19, 2008 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez aussi aspirer "l'huile" au balai comme vous l'avez déjà fait, mais en la dirigeant vers l'égout sans passer par le filtre (vidage bassin).
Bien entendu il faudra compléter le niveau ensuite, mais cela ne sera pas trop sensible sur la température de la piscine si vous avez été rapide et donc si la perte est faible.
Après faites comme conseillé Wink
White
Message 6  Posté le: Sam Juil 19, 2008 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j'ai acheter du peroxyde d'hydrogéne ainsi que de l'anti algue .
Nous avons une piscine Intex, de 5m49 x 1m22, donc combien je dois mettre de litre de peroxyde d'hydrogéne dans la piscine ?
Le vendeur ma dit : pas de baignade pendant 48 h . Cela fait bien 5 h que jai mis le produit et que la pompe tourne, rien, voir casi pire !
J'ai mis 1 litre est ce que cela suffit ?
Aqua-bon
Message 7  Posté le: Sam Juil 19, 2008 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
En gros : 20 m3
Donc 2 litres, en une seule fois.
Very Happy
Pour la baignade, une nuit de filtration et tu pourras y retourner.
Le perox est instable! Wink
Normalement, après ça, ton eau va devenir laiteuse.
degouter
White
Message 8  Posté le: Sam Juil 19, 2008 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Laiteuse ? c'est à dire
Je pensais que l'eau redevait clair comme de l'eau de roche ^^
Aqua-bon
Message 9  Posté le: Sam Juil 19, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui !
Ca va devenir comme ça.
Mais il va falloir filtrer 24h/24 pendant 3 ou 3 jours avant.
L'eau "laiteuse", c'est le signe que le perox a très bien fonctionné.
Wink
White
Message 10  Posté le: Dim Juil 20, 2008 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ha d'accord, merci beaucoup pour vos conseils !
Je reviendrais poster un message pour vous dire si tout est redevenu dans l'ordre.
Merci Very Happy
White
Message 11  Posté le: Mer Juil 23, 2008 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Probléme résolu!
Merci beaucoup pour vos conseils, votre forum est vraiment trés utile !
Encore merci et bonne baignade à tous Very Happy
YNG
Message 12  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ne plus avoir d'algues à l'avenir : TOP3 de Mareva. C'est ce que j'utilise depuis 3 ans et jamais d'algues.
Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
Pas de nouveaux messages sable au fond de la pisicne. stefos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Jeu Sep 04, 2008 17:55 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. DEPOT DE PLAINTE JOE73 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Sep 04, 2008 15:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages depot blanchatre au fond de ma piscin... morlaas PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Sep 02, 2008 10:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avez-vous déjà "régularisé"... Mi la Candide PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 1 Lun Sep 01, 2008 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 22 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Piscine - Dépôt "gras" au fond...
