SOLFR Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 19, 2008 15:23 Sujet du message: Probleme avec traitement au sel |
je possède une piscine de 8x4, 1m30 de profondeur en moyenne.
Electrolyse au sel de Astra pool ASTRAL BASIC 75 (+régulateur de débit et prise de terre) pH auto ASTRAL POOL, filtration sable pompe 1cv.
Taux de sel au environ de 4,5g/l maximum demandé par astrapool.
pH 7,2 - Alcalinité 130 - Th 10°.
Ampérage electrolyseur réglé sur 6,5 A, filtration 14H. T° eau 28°
J'ai ajouté du stabilisant environ 2kg mais je n'arrive pas colorer mes bandelettes qui considèrent qu'il n'y en a pas assez.
Mon souci taux de chlore libre = 0 et quelques taches brunes voir dépôt apparaisent sur les joints au fond. Jusqu'à présent pas de problème eau claire et limpide mais aujourd'hui eau légèrement trouble et la bache à bulle avait une drôle d'odeur.
Merci par avance |
*Dolcéane* Grand baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 449 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Sam Juil 19, 2008 17:17 Sujet du message: probleme avec traitement au sel |
sympa de répondre: elle est neuve achat de juin 2008
merci |
Posté le: Sam Juil 19, 2008 17:47 Sujet du message: |
pour ce qui est du stabilisant, vu la dimension de la piscine, il y en a largement assez.
Votre eau est-elle neuve ou a t'elle déja été traitée avec d'autres produits comme de chlore stabilisé ou oxygène actif liquide?
Avec quel système faite vous vos analyse?
Pour voir si votre électrolyseur produit effectivement du chlore, prenez de l'eau aux refoulements et faites votre analyse.(préferez les systèmes à gouttes)
Vos réactifs sont peut-être simplement usagés. _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
Posté le: Sam Juil 19, 2008 18:44 Sujet du message: |
Je viens de poser du carrelage courant mai donc l'eau est neuve, piscine qui attaque son 3ème été, électrolyseur sel et pompe pH neuf de juin 2008.
Mes dosages sont faits electroniquement avec un aquachek mais je possède également des bandelettes.
Je viens à l'instant de tester l'eau qui sort des refoulements et elle sort avec 0 de chlore, j'ai donc contacté le revendeur qui doit venir me tester l'électrode car je pense qu'elle ne produit pas de chlore du moins pas tout le temps ?
Je vous remercie Dolcéane pour votre attention.
Salutations amicales et je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
solfr |
cb84 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Juil 2005 Messages: 225 Localisation: Sud Luberon
Posté le: Dim Juil 20, 2008 10:19 Sujet du message: |
Le taux de sel est il suffisant ?
Si ça n'est pas le cas, la production de chlore est nulle  _________________
Polaris 280 |
Pouch Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juil 21, 2008 19:47 Sujet du message: |
ton électrolyseur ne produit pas assez de chlore, il se peut que ta production de chlore se fasse au démarrage de la pompe (pendant 2 heures par ex.), il te faut donc placer dans ton cycle de filtration 1 voir 2 voir 3 arrêts/redémarrages pompe ainsi tu produiras 3 fois 2 heures du chlore au lieu de probablement 1 fois aujourd'hui. Ta production va repartir et en 36 heures tu retrouveras un tx de chlore un peu élevé, il te faudra régler à nouveau en diminuant d'1 voir 2 arrêts pompe pendant le cycle de filtration
 _________________ Pouch |
Tikky Petit baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2008 Messages: 88 Localisation: Aix en provence
Posté le: Lun Juil 21, 2008 21:08 Sujet du message: Re: Probleme avec traitement au sel |
| SOLFR a écrit: | Mon souci taux de chlore libre = 0 et quelques taches brunes voir dépôt apparaisent sur les joints au fond. Jusqu'à présent pas de problème eau claire et limpide mais aujourd'hui eau légèrement trouble et la bache à bulle avait une drôle d'odeur.
Merci par avance |
Meme constatation chez moi. Jamais le moindre taux de chlore détecté avec deux kits à goutte ou les bandes. Pourtant l'électrolyseur produit et l'eaau est bien bleue. Daprès mon psiciniste, le chlore produit par électrolyse n'est pas détecté par les test prévues pour les partilles de chlore. |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 690 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Lun Juil 21, 2008 23:31 Sujet du message: |
c'est un comique ton pisciniste ! _________________ Cordialement
Karlito. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2056 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Juil 22, 2008 00:57 Sujet du message: |
Si si, le chlore d'une électrolyse peut être détecté, mais attention, c'est faiblard. Déjà, il ne s'agit que du chlore "libre" , mais le plus efficace . . .
Ensuite, celui-ci agit très fortement, mais disparaît rapidement aux UV (solaires), donc pas simple à mesurer
Donc si tout va bien, c'est pas la peine d'en rajouter  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
dub Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juil 29, 2008 10:08 Sujet du message: |
On dirait que j'ai le meme probleme.
L'electrolyseur ne produit que tres peu de chlore.(je preleve de l'eau en sortie de buse).
j'ai constate que si je diminue le debit l'electrolyseur semble produire plus de chlore.
A priori, les electrodes n'ont pas de probleme (le pisciniste m'en a prete 2 en plus de la mienne) et j'ai testé le courant aux bornes : pas de probleme non plus.
Et mon eau est quand meme belle, elle ne tourne pas malgré la chaleur (aix en provence).
Quel peut etre le probleme? |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 11:44 Sujet du message: |
| dub a écrit: |
Il n' y a peut être pas de problème! Quand je vois tout les gars qui ont des piscines qui tournent, des algues, de l'eau trouble etc. et avec toutes les analyses OK, je me dit qu'il vaut mieux ne pas réussir à mesurer le taux de chlore et avoir une eau impécable!
Même région, PAC, eau 28°C je n'ai jamais pu mesurer le moindre chlore dans le bassin (= 0). Refoulement ou pas. Par contre si je ferme les vannes de la cellule quelques secondes pour stopper le flux d'eau, on voit très nettement le dégagement gazeux très important entre les électrodes de la cellule. L'eau ne tourne pas, le Ph est régulé à 7.2 par le régulateur. Je constate qu'il y a un nombre impressionnant de personnes qui n'arrivent pas à mesure le moindre taux de chlore avec les électrolyseurs et les tests classiques vendus chez le pisciniste. Mais bon, depuis 3 semaines qu'elle est en eau, si la production de chlore était nulle comme le laisse à penser les analyses (faites avec 3 méthodes différentes), je doute que l'eau serait restée (28-30°c) bien bleu sans tourner. Donc chlore il y a forcément. Reste à savoir pourquoi on n'arrive pas à le mesurer, même au refoulement, pas la moindre trace avec les analyses. |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 11:55 Sujet du message: |
et la mise en service de la piscine apres l'hivernage a été fait quoi ?
si qqn a chargé la piscine comme un mulet avec un produit type peroxyde ca empeche toute analyse de chlore
mais l'eau est propre, clair, y a pas trop à s'embeter, moi je pense pour un produit dans l'eau qui empeche de facon momentanée les analyses.
bien sur si l'eau est neuve, mon raisonnement ne tient plus ( sauf si c'est de l'eau de puits ou qqc d'analogue ) |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 12:33 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | bien sur si l'eau est neuve, mon raisonnement ne tient plus ( sauf si c'est de l'eau de puits ou qqc d'analogue ) |
Chez moi elle est neuve (3 semaine) et provient du réseau et rien n'a été mis dedans en dehors du sel. depuis une semaine il y a de l'anticalcaire. et ce matin encore chlore = 0. |
welos Petit baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 58 Localisation: gréasque (13)
Posté le: Mar Juil 29, 2008 12:43 Sujet du message: |
pour les tests, je rencontre à peu près les mêmes difficultés à mesurer correctement le chlore.
Mais je ne m'inquiète pas car :
1) j'ai des bubulles qui se forment dans la cellule, ce qui indique une production de gaz
2) quand j'ouvre le volet, l'eau sent un peu le chlore !
c'est tout bête mais ça rassure non ? _________________ cash blocs 10X5
liner sable
electrolyse de sel + regul PH
Polaris 280
volet motorisé hors sol |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 13:00 Sujet du message: |
Je l'ai dit un peu plus haut : le chlore produit par électrolyse ne répond pas de la même manière aux tests classiques que le chlore en galet par exemple. Sans stabilisant, l'hypochlorite de sodium (sous une forme particulière car ce n'est pas tout-à-fait l'eau de javel classique qui porte le même nom chimique, il y a des subtilités chimiques que je n'aborderai pas comme la présence de molécule d'eau en plus) réagit très vite et se retransforme en sel sous l'effet des UV.
C'est une forme de chlore très instable, mais beaucoup plus efficace. Donc pour avoir une eau impec, il ne faut pas atteindre les valeurs habituelles des tests. J'arrive à détecter parfois une valeur d'environ 0,5 en mesure de "chlore libre", quand je détecte cette valeur, je considère que j'ai presque trop de chlore avec ce système. S'il y a beaucoup de nageurs, je laisse comme ça, sinon je baisse d'un cran le générateur.
Les cellules fonctionnent bien dans vos cas sinon, ça serait la mare au canards, les bubulles sont de l'hydrogène piquée à l'eau si je me rappelle bien _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 20:58 Sujet du message: |
Moi aussi l'eau de ma piscine a un moi et demi (moitie eau du canal et moitie eau de la ville).
test avec les gouttes et les bandelettes aquacheks: pas de chlore.
J'ai egalement constaté (avec les bandelettes) que je n'avais pratiquement pas de stabilisant. |
PrinGle Petit baigneur
Inscrit le: 06 Sep 2006 Messages: 60 Localisation: Villeneuve Sur Lot (47)
Posté le: Mar Juil 29, 2008 21:08 Sujet du message: |
Pour ce qui de la mesure du chlore libre utilise les pastilles DPD.
Un testeur redox pourrait peut etre indiquer si ton eau est oxydante est donc par conséquent chloré : de 450 à 750 mV _________________ http://easypool.blog4ever.com |
Eric68 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Mar 2008 Messages: 10 Localisation: Haut-Rhin
Posté le: Mar Juil 29, 2008 21:25 Sujet du message: |
Même constat. Piscine neuve en eau du réseau depuis 5 semaines
Je n'ai pu détecter du chlore avec les gouttes qu'au début après chloration choc. L'eau est limpide, mais pique les yeux. J'a l'impression qu'elle pique les yeux lorsque le Ph est haut. _________________ piscine traditionelle 8x4x1,5m+ escalier, Pac Climexel 11kw, volet hors sol, électrolyse, polaris http://img373.imageshack.us/img373/1508/p7150013yq6.jpg |
margalex Petit baigneur
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages: 72 Localisation: Touraine, au coeur du vignoble de Chinon ;-)
Posté le: Mer Juil 30, 2008 08:12 Sujet du message: |
Voilà un mois et demi que ma piscine est en eau, et aucun problème, les resultats de mes mesure de chlore sont ahurissante très haut et très bas, je trouve le post de GD très pertinant, ce chlore est instable, je n'ai toujours pas ajouté de stabilisant. j'ai 6.8 gr de sel, Ph 7.4 T° del'eau 28.
A part un ajout de ph- je ne "bricole" rien a ma piscine et ça a l'air de fonctionner. Stabilisant obligatoire ou Pas ? _________________ - 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 11:18 Sujet du message: |
| margalex a écrit: | | Stabilisant obligatoire ou Pas ? |
A mon avis, la production de chlore étant assurée en continu, un système à éléctrolyse se suffit à lui même.
Mettre du stabilisant avec un système à electrolyse - en supposant que ça stabilise le chlore produit par l'electrolyseur (?) - n'apporterait à mon avis que des inconvénients !
Vois comme les utilisateurs de chlore ou brome en galets sont régulièrement enquiquinés par les prolèmes de taux de stabilisant.
Pourquoi compliquer les choses quand tout focntionne ? _________________ cash blocs 10X5
liner sable
Polaris 280
Posté le: Mer Juil 30, 2008 12:08 Sujet du message: |
| GD a écrit: | | le chlore produit par électrolyse ne répond pas de la même manière aux tests classiques que le chlore en galet par exemple. |
Comme quoi mon pisciniste avait raison.
Pas de stabilisant chez moi non plus. Les UV n'existent que de jour et sans couverture, donc pas de filtration la nuit ni production de chlore. C'est cohérent. |
besnard Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 06:21 Sujet du message: sel |
le taux de chlore libre doit ce situe entre 0 et 3
le taux de sel doit être de 0.4par m cube pour 40m3 160kg
ne mettre aucun autre produit a part le correcteur de ph eau calcaire ph moins eau douce ph plus |
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 07:31 Sujet du message: Re: sel |
| besnard a écrit: | le taux de chlore libre doit ce situe entre 0 et 3
le taux de sel dépend de ton electrolyseur.
Pour moi c'est 5g/l
C'est comme le port salut, c'est écrit dessus  _________________ cash blocs 10X5
liner sable
Polaris 280
digue Petit baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2007 Messages: 53 Localisation: midi-pyrénées
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 11:21 Sujet du message: |
salut,meme probleme que toi ,je me suis retrouvé a 0 en test de chlore ,au supermarket de la piscine on m'a dit il faut du stabilisateur mettez 5 kg,je precise que j'ai a peu pres les memes dimensions que toi,revenons a nos moutons mon chlore est passé de 0 a 1.5 ,2.5,etc ce matin 4.3 ,je te conseille donc si je peux me permettre d'y aller molo avec le stabilisateur!  _________________ on dit que la natation fait maigrir
alors pourquoi les baleines sont si grosses! |
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 11:54 Sujet du message: |
| digue a écrit: | salut,meme probleme que toi ,je me suis retrouvé a 0 en test de chlore ,au supermarket de la piscine on m'a dit il faut du stabilisateur mettez 5 kg,je precise que j'ai a peu pres les memes dimensions que toi,revenons a nos moutons mon chlore est passé de 0 a 1.5 ,2.5,etc ce matin 4.3 ,je te conseille donc si je peux me permettre d'y aller molo avec le stabilisateur!  |
C'est dommage de mettre du stabilisant dans une piscine au sel. A priori ca marche sans et quand tu aura bien chargé en stabilisant, ton chlore deviendra inefficace. Je n'ai jamais pu mesuré le moindre taux de chlore dans ma piscine et l'eau est nickelle. |
JJ-mlo Grand baigneur
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 446 Localisation: 96 Brabant Wallon (Belgique)
27
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 12:46 Sujet du message: |
J ai un electrolyseur et je n ai aucun problème de lecture des bandelettes ou gouttes ( a part le resultat qui diffère un peu d un systeme a l autre)
On ma déconseille de mettre du stabilisant donc j en ai pas mis
Mon eau vient d un forage, après analyse, j ai simplement du monter le TAC _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17 |
28
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 18:45 Sujet du message: |
et oui mais si j'ai mis du stabilisant c'est because
suite a une fuite sur la filtration mon piscinié a eteind l'electrolyseur donc le temps de s'apercevoir de la bourde 3 jours apres et voila sinon effectivement pas besoin de stabilisant _________________ on dit que la natation fait maigrir
29
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 19:30 Sujet du message: |
curieuse idée que de mettre du stabilisant quand tu n'es même pas sur d'avoir du chlore dans ta piscine ?!
Le plus simple aurait été de mettre du clore choc, non ? _________________ cash blocs 10X5
liner sable
Polaris 280
30
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 23:49 Sujet du message: |
| welos a écrit: | curieuse idée que de mettre du stabilisant quand tu n'es même pas sur d'avoir du chlore dans ta piscine ?!
Le plus simple aurait été de mettre du clore choc, non ? |
Pool flash plutot sur une piscine au sel. Mais tu peut aussi la choquer, en by-passant l'électrolyseur. |
