filtration flam 6
christ2250
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 21:34    Sujet du message: filtration flam 6 Répondre en citant
bonjour quelqu'un a t'il se genre de filtration et qu'en pensez vous ? Probléme de refoulement d'eau sur une buse et impossible de faire marcher le robot balai. Merci.
Pas de nouveaux messages filtration axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Oct 08, 2008 00:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - filtration flam 6
