PROBLEME ASPIRATEUR DE FOND MANUEL
Valicia
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:49    Sujet du message: PROBLEME ASPIRATEUR DE FOND MANUEL Répondre en citant
Bonjour à tous
Nous venons d'acquérir une piscine hors sol (nous sommes donc novices en la matière !). Après avoir constaté des saletés assez importantes dans le fond nous avons décidé de passer un aspirateur manuel.
Mais voilà, il fonctionne un coup sur deux ! Sad Mad
Quelqu'un pourrait il nous venir en aide ?
D'avance merci à tous !
anmara
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
quel type de piscine Question quel type d'aspirateur Rolling Eyes Question
Valicia
Message 3  Posté le: Ven Juil 18, 2008 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord, merci de m'apporter tes lumières !
Il s'agit d'une piscine avec skimmer de 5 m de diamètre.
L'apirateur à balai est relié au skimmer et le moteur en position "filtre".
anmara
Message 4  Posté le: Ven Juil 18, 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
avant de placer le tuyau sur le skimmer ,il faut évacuer l'air Exclamation
pour cela place l'embout du tuyau face a la buse de refoulement pour chasser l'air
et ensuite tu le branches sur le skimmer Exclamation ca devrait rouler
Wink
Valicia
Message 5  Posté le: Ven Juil 18, 2008 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI BEAUCOUP ! Very Happy je vais tester ça demain et je te tiens au courant Wink
Bonne soirée !
anmara
Message 6  Posté le: Ven Juil 18, 2008 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing merci Wink
fais attention a ce que ton tuyau soit bien rempli d'eau Wink
Pas de nouveaux messages le PS au fond du trouve qui se creuse... Chris83 Bavardages du moment 26 Sam Nov 22, 2008 10:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 26 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle taille dalle de fond ? serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 10, 2008 00:42 Voir le dernier message
Piscine - PROBLEME ASPIRATEUR DE FOND MANUEL
