probleme de valve de pression
cailloux35
Message 1  Posté le: Lun Juil 14, 2008 00:47    Sujet du message: probleme de valve de pression Répondre en citant
Rolling Eyes
salut j'ai un spa de marque maax modele atlantis et il m'indique un probleme de valve de pression et il fait arreté mon chauffeau une lumiere clignote sur mon panneau de contole et souvent je l'arrete et puis quelque minutes plus tard la lumiere arrete de clignoté et le chauffeau se remet a fonctionné quoi faire avant peut-etre de changer la valve et ou la trouvé
bidule44380
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut cailloux35,
C'est surement ton détecteur de pression qui déclenche parce que tes filtres sont bouchés par des matières grace, néttoie tes filtres et fait un essai et surtout ne mes pas de produit floculant ça bouche les filtres en papier (je me suis fait pièger avec ça)obliger de changer l'eau.
Pas de nouveaux messages probleme avec mon pisciniste iceman33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Sep 29, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FRANCE PISCINES COMPOSITES problème d... mancor PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 8 Dim Sep 28, 2008 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression en berne peakok PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Sep 20, 2008 17:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème pompe sirem sur SPA aquamarine totof SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Jeu Sep 18, 2008 07:29 Voir le dernier message
Piscine - probleme de valve de pression
