Arnaud91 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juil 18, 2008 10:14 Sujet du message: Vidange |
Comment se vidange un spa?
Faut il prévoir une évacuation dans la dalle béton?
Peut ton utiliser l'eau pour le jardin? (gazon, plantation.).
Merci !
Arnaud |
bibi21 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juil 18, 2008 12:54 Sujet du message: |
Un spa se vidange par une bonde de fond. Personnellement , je branche une pompe sur la sortie de la bonde de fond de cuve et j'evacue l'eau vers les égouts. L'eau d'un spa est chargée en brome et autres produits chimiques et je ne suis pas certain que vos plantes du jardin apprécieraient. Par ailleurs régulièrement il faut faire un nettoyage un peu plus costaud qui conssite a ajouter un nettoyant (type adisan) dans l'eau qu'on laisse en contact quelques minutes avant la vidange du spa. L'eau est du coup encore plus toxique pour vos petites plantes .
POur la pompe , rien de cher , j'ai trouver une petite pompe à 45 € pour cette opération. |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 581 Localisation: Québec
Posté le: Ven Juil 18, 2008 13:47 Sujet du message: |
Personnellement je trouve longue cette période de vidange et pour accélérer les choses j'utilise 3 ou 4 boyaux de jardin. Je dépose un bout directement dans la cuve et j’aspire à l'autre extrémité avec le shop-vac pour provoquer la circulation de l'eau et en espace 30 à 40 minute le spa est vide et je termine avec le shop-vac pour le cm d’eau qui reste dans le fond mais aussi pour vidanger les jets. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
FAFA125 Baigneur confirmé
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 958 Localisation: rhône
Posté le: Ven Juil 18, 2008 16:22 Sujet du message: |
une solution rapide et économique,c'est l'emploi d'une pompe vide cave,25€ chez casto  _________________ jacuzzi j-345 |
