problème aspiration
choulet
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 15:51    Sujet du message: problème aspiration Répondre en citant
j'ai un probleme d'aspiration ou de bouche d'aspiration je ne sais pas mais le tuyau du robot sort tout seul de la bouche d'aspiration comme si les deux n'étaient pas compatibles. existe t-il des embouts pour adapter l'un et l'autre?
Pascal_974
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui !
Quels sont les diamètres des tuyaux ?
Pas de nouveaux messages probleme avec mon pisciniste iceman33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Sep 29, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FRANCE PISCINES COMPOSITES problème d... mancor PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Dim Sep 28, 2008 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème pompe sirem sur SPA aquamarine totof SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Jeu Sep 18, 2008 07:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probléme de ph stable et bache a barr... laurentissimoo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Dim Sep 14, 2008 15:53 Voir le dernier message
Piscine - problème aspiration
