problème aspiration
choulet
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 15:51    Sujet du message: problème aspiration Répondre en citant
j'ai un probleme d'aspiration ou de bouche d'aspiration je ne sais pas mais le tuyau du robot sort tout seul de la bouche d'aspiration comme si les deux n'étaient pas compatibles. existe t-il des embouts pour adapter l'un et l'autre?
Pascal_974
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui !
Quels sont les diamètres des tuyaux ?
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 12 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - problème aspiration
