lors de la filtration l'eau coule vers l'égout
gregpgp
Message 1  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 19:43    Sujet du message: lors de la filtration l'eau coule vers l'égout Répondre en citant
Jai une piscine hors sol 7,30 X 3,70 X 1,20 avec une filtration au sable (100 Kg) et une pompe 17 m3/heure.
Tout d'abord, je n'ai pas de pression au niveau du filtre.
L'eau est trouble malgrès 5 heures de filtration
et enfin, lors de la filtration, il y a de l'eau qui coule vers l'égout (donc le niveau de la piscine baisse).
Pouvez vous m'aider ?
Queenjo
Message 2  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Un problème au niveau du joint de la vanne ?
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
gregpgp
Message 3  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est neuve.
Je crois que je vais aller voir le revendeur.
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Aaaaaaaha ben oui !
Faut d'mander à l'homme de l'art !
Celui qui t'as vendu un filtre qui colmate si vite.
Dis nous ce qu'il t'expliquera.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
gregpgp
Message 5  Posté le: Sam Juil 19, 2008 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé voir la personne qui m'a vendu le filtre et nous avons ouvert la vanne. Elle était pleine de saleté et de sable.
Après nettoyage, tout à l'air de fonctionner.
OGT
Message 6  Posté le: Sam Juil 19, 2008 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
17 M3 Heure, cela me parait surdimensionné compte tenu du volume de la piscine.
Olivier
Olivier
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Technique de refroidissement de l'eau... ouaga-loc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Nov 10, 2008 10:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que faire de ma vanne 6 voies lors de... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 16:12 Voir le dernier message
Piscine - lors de la filtration l'eau coule vers l'égout
