blanche33 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 09:53 Sujet du message: eau toujours trouble |
bonjour et merci pour ce forum
je vous lis depuis longtemps, suies vos conseils et pourtant on galere avec notre piscine
piscine autoportante environ 20m3
filtre sable depuis quelques jours ( avant filtre cartouche)
mise en route eau tres verte , donc on a fait tester l'eau chez un pisciniste qui en a conclu ph trop bas, donc traitement ph+ puis peroxyde
l'eau est revenu mais reste toujours opaque
retour chez le pisciniste, nouvelle analyse et aps de chlore alors qu'il y a en permanence un galet de chlore lent donc chloration choc plus floculant
chloration choc hier et ce matin chlore a 0
on filtre , on filtre ( 9h/21h) mais on sent sort pas
il y a au fond comme un depot que l'on a du mal a aspirer car tres volatile et qui colore l'eau des que lon brasse
actuellement
ph 6.8
nouvelel chloration choc en pastille
pourriez vous me donner vos conseils
merci par avance et encore bravo |
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 261 Localisation: Landes
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:02 Sujet du message: |
bonjour ton ph et trop bas entre 7.2 et 7.6  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1572 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:12 Sujet du message: |
C'est normal que ton chlore soit à 0 car tu as mis du peroxyde qui fausse la lecture du chlore. Ton pisciniste est donc un manche
Pour ton Ph, 6.8 est tout à fait aceptable, mais pas plus bas
Vu tous les traitements successifs, je pense bien que ton eau est suffisamment désinfectée. Le problème est maintenant d'évacuer ce qui la rend trouble. Utilise pour cela du floculent liquide qui va agglomérer les crasses. Il faudra laisser reposer cela quelques heures afin de laisser tout tomber au fond. Après, il faut aspirer. L'idéal étant de jeter le tout à l'égout sinon cela risque de passer à travers le sable du filtre. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:31 Sujet du message: |
merci pour vos reponses
comme il me erste un fond de PH+je vais finir la boite histoire de remonter a 7
en plus du floculant en pastille , je mets donc du floculant liquide
je laisse poser une nuit, puis j'aspire
qaund a mon pisciniste, ( celui avec un Z qui veut dire zorro) je l'ai trouve peu concerne par la question, c'est vrai!
merci de vos conseils |
Posté le: Ven Juil 18, 2008 07:48 Sujet du message: |
re a tous
bon j'ai pas trouve du floculant liquide, le vendeur m'a conseille en chausette .
je sais pas trop ?,
pour le peroxyde , cela fait maintenant 3 semaines , cela fausse t'il toujours le taux dec hlore e t si oui pendant combien de temps encore?,
merci e vos reponses je retourne a mon aspirateur
bonne journee avec le soleil  |
Posté le: Mar Juil 22, 2008 15:30 Sujet du message: |
toujours la même galere  |
fleg Grand baigneur
Posté le: Mar Juil 22, 2008 15:54 Sujet du message: |
le floculant liquide tu en trouvera sur le net ou sinon en chaussette _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
Posté le: Mer Juil 23, 2008 07:52 Sujet du message: |
merci de vos reponses
alors j'ia trouve du floculant en chaussette et le vendeur m'a dit de la jeter au fond du bassin
mais faut il faire tourner lafiltration ou non?
ce matin l'eau est verte
avec les gouttes ph 7.2
chlore 3
avec les bandelettes ph 7.2
chlore 1 tac 120/150
la filtration a tourne toute la nuit avec uns chaussette de floculant , vide et remonter a al surface ce matin
je fais quoi?,
peut on quand même se baigner?
bonne journee sous le soleil |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mer Juil 23, 2008 09:33 Sujet du message: |
Pour le floculant, il existe deux systèmes :
- le floculant lent (en chaussette) à mettre dans le skimmer. il permet d'améliorer la qualité de filtration du filtre à sable.
- le floculant "rapide" liquide à verser dans l'eau. Dans ce cas, les particules vont s'agglomérer puis descendre dans le fond de la piscine . Il faut alors les aspirer et jeter le tout directement à l'égout car le filtre risque de se colmater rapidement. Avant d'aspirer, il faut laisser reposer au moins une nuit afin que tout descende bien au fond.
Mais je pense qu'avant de floculer, il faut régler ton problème d'eau verte.
Vu la persistance d'algues vertes malgré tes traitements multiples, je pense que ton eau est saturée en stabilisant. Probablement que tu as utilisé un nombre très élevé de galets de chlore, sans compter que les chlorations chocs ont sans doute été faites avec un chlore "stabilisé", ce qui est une aberration car cela augmente en flèche le taux de stabilisant.
Tu devrais donc sérieusement envisager de renouveler une partie de ton eau (au moins 1/3) afin de repartir sur une bonne base. Ensuite, évite les galets de chlore lents"classiques" qui contiennent du stabilisant, sauf en cas d'absence prolongée.
Je te conseille d'utiliser de la javel (bon marché) ou des galets de chlore non stabilisés vendus très chers chez les piscinistes (chlorure de calcium ou de lithium).
Si tu utilises de la javel, ce que je te recommande fortement, ton pH risque de monter très légèrement. Si les pluies acides ne suffisent pas à compenser cette augmentation de pH, il faudra prévoir du pH- ou de l'acide (chlrhydrique ou sulfurique). A manipuler avec beaucoup de précaution et à ne pas stocker près de la javel ! Pour plus de détails, je t'invite à lire la page consacrée à l'entretien dans mon blog
Pour le dosage de la javel de grande surface (9° ou 2.6%), il faut compter environ 1 litre pour 25 m3 tous les 5 - 6 jours en fonction du taux d'ensoleillement, de la fréquentation et de la T° de l'eau. De toute façon, tu peux utiliser les gouttes pour contrôler le bon taux de chlore  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:57 Sujet du message: |
merci beaucoup de ton aide
je vais faire analyser mon eau chez un autre pisciniste et si elle est saturee en stabilisant je vide des ce soir pour puvoir reremplir des demain
autre petit conseil
au remplissage je fai sune chloration choc avec de la javel?
je susi allée sur ton blog et les explications sont vraiement tres claires et precises
tres belle piscine
bonne journee |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mer Juil 23, 2008 11:19 Sujet du message: |
Si ton eau est verte, je te conseille en effet une chloration choc après avoir l'assurance que le taux de stabilisant est dans des normes correctes  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 13:42 Sujet du message: |
bon finalement on vide 1/3
merci |
fleg Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 23, 2008 14:29 Sujet du message: |
| blanche33 a écrit: | bon finalement on vide 1/3
merci |
je pensse que c'est reculer pour mieux sauter _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 08:07 Sujet du message: |
tu penses que ce n'est pasla bonne solution?
car la a vide  |
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 08:33 Sujet du message: |
Mais si, c'est la bonne solution
Seulement, il ne faudra plus traiter avec du chlore stabilisé (sauf de manière très occasionnelle). _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:47 Sujet du message: |
bon la suite
on a vide un bon 1/3 et on va comencer a remplir
doit on mettre de l'eau de javel en même temps que le remplissage ou apres?
l'eau qui reste est verte mais on voit le fond ( sans doute car il y amoins d'eau )
pendant le remplissage on fait tourner la pompe?
on mets du flocualnt,
on verifie le ph?
je voudrais rrepartir sur de bonnes bases
pour le chlore stabilise j 'ai bien compris, j'ai visite le blog de bc 327
merci encore a vous |
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 13:50 Sujet du message: |
Si ton aspiration fonctionne, je ferais tourner la pompe pendant le remplissage, cela permettra de filtrer une partie des crasses.
Tu peux mettre directement de la javel, cela ne change pas grand chose avant ou après
Tu dois évidemment vérifier ton pH après le remplissage.
Attends avant de floculer que la javel ait tué tes algues. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:45 Sujet du message: |
le remplissage est en cours
on a ajoute de la javel , 5 litres est ce que cela est suffisant ou on peut forcer la dose pour la chloration choc ?
la pompe est a nouveau operationnelle mais l'eau toujours verte.combien a vant de voir les effets de la chloration
merci pour tous vos conseils
bonne journee |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:59 Sujet du message: |
Quand as-tu ajouté les 5 litres ? Il faut quelques heures pour que la chloration choc agisse.
5 litres n'est pas tout à fait suffisant pour une bonne chloration choc pour tes 20 m3 mais je suppose que tu avais encore des résidus de chlore. Perso, je rajouterais quand même 2-3 litres histoire d'être bien sûr de tout éradiquer
Après cela évite quand même de nager pendant 2 jours, le temps qu'une bonne partie du chore ait disparu. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 08:02 Sujet du message: |
j'ai ajoute en 2 fois 2.5 l hier soir
et le reste du bidon ce amtin quand on a pu remettre la pompe en marche
bon je vais aller acheter quelques litres supp
j'espere que ca va sauver notre eau
pour la baiggnade on attendra dimanche
merci |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 14:50 Sujet du message: |
alors la suite des mesaventures
j'ai rajoute ce amtin, vers 12h 3 brelingots de javel , retirer le diffuseur de chlore lent
et bein pas d'amelioration
est ce que je dois faire tourner la pompe toute la nuit,
dois je rajouter des berlingots de javel?
merci de vos reponses  |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 18:28 Sujet du message: |
toujours vert  |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Juil 25, 2008 19:23 Sujet du message: |
Combien de litres de javel (à quel % ou °) as-tu mis au total depuis que tu as vidangé ?
A mon avis, il y en a suffisamment.
Pour moi, tes algues devraient être mortes d'ici demain matin. Sinon, j'avoue ne plus rien y comprendre
C'est préférable de filtrer exceptionnellement toute cette nuit afin d'assurer un bon brassage. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 19:38 Sujet du message: |
bonsoir
alors j'ai mis ( apres verification dans la poubell
1 bidon de 5 litres a 2.6% et 3 berlingots a9.6%
ya t'il une difference entre les 2?
merci de ton aide car nous aussi on y comprend plus rien. |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Juil 25, 2008 19:48 Sujet du message: |
Oui, un berlingot à 9.6% correspond à 2 litres à 2.6%. Tu as donc mis l'équivalent de 11 litres à 2.6%. C'est largement suffisant (et même un peu de trop) pour une chloration choc pour tes 20 m3.
Je ne conçois pas que des algues classiques y résistent.
Mais peut-être laisser du temps au temps. On verra demain matin  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
welos Petit baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 58 Localisation: gréasque (13)
Posté le: Sam Juil 26, 2008 07:09 Sujet du message: |
| blanche33 a écrit: | est ce que je dois faire tourner la pompe toute la nuit,
Salut
je suis étonné que personne ne te l'ai encore dit, mais il faut filtrer, filtrer et encore filtrer.
24h/24 c'est pas du luxe. _________________ cash blocs 10X5
liner sable
electrolyse de sel + regul PH
Polaris 280
volet motorisé hors sol |
wampus Pataugeur sans bouée
27
Posté le: Sam Juil 26, 2008 07:21 Sujet du message: |
salut,
C'est dommage d'en arriver là avec ce camion de produits à traiter, pour 20m3 en début de saison si eau pas claire, faut pas hésiter: on vide tout, on nettoie le liner, on rempli et tiptop pour l'été.
20m3 d'eau est certainement moins cher que tous les produits + le travail.
Je n'ai pas pu te le conseiller avant, je viens de rentrer de vacances. |
28
Posté le: Sam Juil 26, 2008 07:25 Sujet du message: |
| j'ai oublié, remise en route de piscine en juillet ? peut-etre un peu tard ? si c'est ça, remettre en route beaucoup plus tôt. |
29
Posté le: Sam Juil 26, 2008 08:02 Sujet du message: |
bon les nouvelle sont mauvaises : l'eau toujours verte
la piscine n'aa pas ete remise en route en juillet mais bien avant
c'est sur que l'annee prochaine on va s'y prendre autrement masi bon la c fait.
vide on la fait mais l'eau est toujours verte cad qu'il y un depot sur le fond qui se melange a l'eau des que lon brasse.
c'est penible!
je fais quoi , je filtre encore, je rajoute javel, algicide.
je crois que je vais retourner faire teser mon eau
merci de tous vos conseils et si il y a d'autres idees je suis preneuse |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17358 Localisation: Groland
30
Posté le: Sam Juil 26, 2008 08:12 Sujet du message: |
Comme dit Wampus, change toute ta flotte et repars sur de bonnes bases !  _________________
