belier1504 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 16, 2008 10:08 Sujet du message: Eau verte suite orage |
Suite aux orages, je n’ai pas augmenté le taux de chlore et mon eau est devenue verte !
Il y a un dépôt au fond de l’eau qui fait que l’eau est verte. J’ai passer l’aspirateur, fait tourner la pompe depuis 15 h environ avec du chlore rapide et aucune amélioration.
L’eau de la piscine vient du robinet. Plus je passe l’aspirateur, plus ce dépôt bouge et se repose après mon passage, mais en faisant lentement. J’ai aussi mis un galet multifonction (anti-algues, chlore, ect…)
type de piscine : hors sol
volume 20 m3
type de filtration : pompe sable
type traitement : chlore
Que ce que je peux faire ? Attendre ? Remettre du chlore ?
Merci pour votre aide |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Mer Juil 16, 2008 23:10 Sujet du message: |
Suggestion :
Arrêtes les galets multi-fonctions qui ne multi-fonctionnent pas tant que ça.
Vides 1/3 de ton eau, elle doit être saturée.
Chlore choc et filtration +++
Contrôle ton eau avec des bandelettes ou mieux, des gouttes ('marche bien, les gouttes !)
Pour l'entretien courant, chlore lent et ajustement du Ph (Ph + ou - selon le besoin).
Ca va revenir.
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 08:56 Sujet du message: |
Merci pour votre aide.
J'ai rejouté une chaussette dans le skimmer et remué le fond de ma piscine et filtré cette nuit. Ce matin l'eau est deja plus clair
Et la chaussette completement jaune  |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 13:39 Sujet du message: |
Il me reste encore un peu de ce depot jaune apres un "chlore choc".
Combien peut-on faire de "chlore choc" l'un derrière l'autre ? |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1895 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Juil 20, 2008 14:43 Sujet du message: |
Tu es sûr que ce n'est pas simplement de l'argile amené par l'orage et le vent ? Dans ce cas ni chlore choc ni floculation ne changeront rien. Il faut aspirer doucement, le filtre devrait en venir à bout. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:11 Sujet du message: |
Peu-être, j'ai déjà passer l'aspirateur 2 fois, mais ce dépot remonte au passage du balai, meme lentement  |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 18:32 Sujet du message: |
Il existe des balai sans brosse. C'est comme une plaque de plastique souple avec 8 roulettes.
Le tuyau se fixe au dessus et au milieu, créant ainsi une dépression sous la plaque, aspirant tout ce qui se trouve entre elle est le liner.
22 € environ.
GD Maître nageur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 22:32 Sujet du message: |
Ca sent l'argile , légère comme l'air. . . Mais quand même, Aqua-bon a raison d'ailleurs, mais en aspirant très très doucement, je sais c'est c h i a n t , mais c'est quoi ? de la terre ou de l'algue ?
C'est que la réponse au pb n'est pas du tout le même Avant d'envoyer la chimie nucléaire, faut prendre un peu son temps quoi  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
