DÉFI!!! eau verte qui peut m'aider???? eau salé
fanny
Message 1  Posté le: Mer Juil 16, 2008 21:27    Sujet du message: DÉFI!!! eau verte qui peut m'aider???? eau salé Répondre en citant
Bonjour, merci de votre aide;
J'ai un système au sel (krystal clear deluxe)
J'ai rempli la piscine ce weekend et mis le sel.
-se matin l'eau était superbe,
-j'ai démarrer l'électro-stérélisateur (1re fois depuis le remplissage de la piscine)
-se midi: eau jaunâtre et verte (donc en environ 2-3 hrs l'eau a changé)
-le ph semble correcte et le chlore aussi.
?je suis en campagne, mais j'ai l'eau de laqueduc.l'eau a peut-être trop de métaux?
(puis-je mettre un stabilisateur de ph même si c'est au sel?)
(puis-je faire un traitement au chlore?)
merci beaucoup Shocked
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mer Juil 16, 2008 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu traites déjà au chlore.
Il te faut ajuster ton Ph.
Essais un séquestrant métaux.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
fanny
Message 3  Posté le: Mer Juil 16, 2008 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
finalement, mon ph serait haut et mon chlore bas.
je vais essayer
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Mer Juil 16, 2008 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca n'explique pas l'oxydation.
Ajustes bien chlore et Ph, et penses au séquestrant métaux.
Wink
oursonne70
Message 5  Posté le: Ven Juil 25, 2008 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi on m'a repondu que cela pouvait provenir du reservoir communal si c'est de l'eau du robinet
Pas de nouveaux messages Si celà peut aider Triumph2B PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 30, 2008 12:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages qui peut me renseigner sur le prix d'... la chenille SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Sam Sep 27, 2008 20:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat de maison - Quelle piscine peut... tetsuo_fr PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mar Sep 23, 2008 16:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui peut m’aider pour un hivernage Pa... Luckymimie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Sam Sep 20, 2008 09:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau encore verte , j'sais plus quoi f... tomille3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mer Sep 17, 2008 11:06 Voir le dernier message
Piscine - DÉFI!!! eau verte qui peut m'aider???? eau salé
