Habiller un volet automatique
moly
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 14:20    Sujet du message: Habiller un volet automatique Répondre en citant
Quelqu'un a t'il déjà habillé un volet automatique hors sol de piscine ?
Je sais qu'il existe des "bancs", mais ils ne conviendraient pas à notre piscine (problème pour accéder à la filtration).
Je me demandais si quelqu'un avait donc tenté l'expérience.
zenewmotard
Message 2  Posté le: Mar Juil 15, 2008 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut moly ,
j'ai pas la solution mais par contre je vais rencontrer le meme probleme que vous car je me fais livrer le volet electrique sans le coffre en septembre ! .
j'espere que tu vas avoir des reponses a ton post ! Wink
a+.
fred
Message 3  Posté le: Mer Juil 16, 2008 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
a part le banc. je connais rien qui existe.
tu aimerais quoi en fait ?
Céhène
Message 4  Posté le: Mer Juil 16, 2008 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose : les bancs d'habillage proposés sont cher et pas à mon gout. J'envisage donc d'habiller le mien, et faire une sorte de plage / podium (!) sur élevé. J'ai pas encore définit à quoi ça va ressembler, mais probablement une structure en cornières galavanisées, sur laquelle viendront reposer des lattes en ipé ou autre.
A voir, on en reparle donc.
Je pose le volet électrique demain, modèle éco donc !
Doué de rien, curieux de tout .
SteevO_o
Message 5  Posté le: Mar Juil 22, 2008 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a bien un banc avec une trappe (ou plusieurs) à l'arrière pour accèder à la filtration, mais le problème c'est qu'il ne peut recouvrir les bornes, il a déjà une mécanique intégrée
http://www.tremafrance.fr/accueil.php?action=cat&id=6
karlito31
Message 6  Posté le: Mar Juil 22, 2008 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème dans ce type de réalisation étant de trouver la bonne structure pouvant supporter des charges sur toute largeur de la piscine.
Cordialement
Karlito.
tigrou
Message 7  Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut en plus des matériaux résistants à la corrosion .
Donc au plus simple de l'inox.
C'est une idée que j'envisage, mais pas cette année.
Le but serait de faire un caisson inox soudé à recouvrir de bois ou autre.
Après . il y a la calcul de charge !
Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines232091.html#232091
PS) suite à une erreur, je vend une pompe Astral Niagara 1,5CV neuve. Me contacter par mp.
SteevO_o
Message 8  Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'INOX est beaucoup trop lourd et pas spécialement beaucoup plus résistant que l'aluminium (en caractéristiques mécaniques ainsi qu'à la corrosion près des bassins). Cela ne ferait que charger la structure pourpas un grand résultat.
tigrou
Message 9  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
En fait je privilégiait l'inox pour le coté soudure.
Je ne sait pas souder autre chose que l'acier ou le cuivre.
Un copain a moi m'a dit qu'il était équipé pour l'inox . mais je ne lui ai pas demandé pour l'alu.
A suivre .
guipalm
Message 10  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moly et zenewmotard,
Quelle marque avez vous achetée? Et à quel prix? Je vais surement en acheter un hors sol, mais j'avoue être un peu perdu.
Merci d'avance
GD
Message 11  Posté le: Ven Juil 25, 2008 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Mettez un banc tout c. . . en bois ou en rutabaga, vous vous ferez moins ch. . . pour un résultat des moins pires Cool Cool
Message 12  Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked C'est biodégradable ? ? ? ? Question Question Shocked Shocked Question Question
tigrou
Message 13  Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
GD, Tu connait la section d'une pièce de bois porteuse pour 5 m de portée ?
Environ 25 cm de hauteur !
Difficilement compatible avec un banc de volet hors sol.
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
GD
Message 14  Posté le: Ven Juil 25, 2008 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Moi je parlais d'un banc habillé pas d'une poutre porteuse
tigrou
Message 15  Posté le: Ven Juil 25, 2008 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si je reviens au post initial, il s'agit d'habiller un volet automatique hors sol.
Exemple :
Pour arriver à un résultat comme cela :
Enfin, c'est ce que moi je veux faire Wink
Dans ce cas une ossature métallique est nécéssaire.
Il faut faire attention au poids total de l'ensemble pour la manutention ou le nettoyage.
moly
Message 16  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses. Je suis surprise car je n'ai eu aucun message m'indiquant que des personnes avaient répondu à mon post ? A tout hasard (et après un court passage à la maternité), je regarde mon post et je constate que je ne suis pas la seule dans ce cas. Nous n'avons pas encore acheté de volet électrique, car avant d'en acheter un je voulais m'assurer de pouvoir le "camoufler".
Tigrou : le principe c'est tout a fait ça, est -ce que vous avez l'intention de le faire rapidement, et vous même ?
Gavage : je désire l'habiller car je ne trouve pas ces volets très esthétiques.
tigrou
Message 17  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas tout de suite (surtout que le volet est en panne).
L'an prochain peut être !
Pas de nouveaux messages Bache hivernage + volet JOBA PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Mer Nov 12, 2008 17:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment hiverner une piscine avec un ... mlo PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Lun Nov 03, 2008 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qu'elle marque de volet roulant ? judith PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 44 Mar Oct 28, 2008 12:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet electrique de marque VR PRODUCTION tg62 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Sam Oct 18, 2008 09:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet roulant immergé et NCC plouf01 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Oct 17, 2008 14:48 Voir le dernier message
Piscine - Habiller un volet automatique
