probleme de chlore trop eleve
cello
Message 1  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 18:56    Sujet du message: probleme de chlore trop eleve Répondre en citant
bonsoir
merci de m'aider
j'ai une piscine hors sol etle fond de l'eau est devenu verte.malgre un traitement choc l'eau est encore + verte avec un chlore a 3 et un ph a 7.2
l' eau a ete change au mois de mai avec l'eau du reseau
que faire
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tes algues sont mortes.
Désolé.
Mais elles ne sont pas dépigmentées. C'est pourquoi elles sont toujours vertes.
Il faut leur laisser le temps de se poser au fond puis les aspirer au balais à main.
Pour t'aider, il y a le floculant, un produit magique qui envoie les saltées par le fond.
Une fois posées puis aspirées, les algues vont rejoindre les égouts, laissant l'eau limpide.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
geraldine38
Message 3  Posté le: Ven Juil 11, 2008 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
j ai coque ma piscine 3 fois cette semaine et toujour pas de clore pourquoi
geraldine38
Message 4  Posté le: Ven Juil 11, 2008 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
choque pardon
Message 5  Posté le: Ven Juil 11, 2008 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Et quoi d'autre, comme produits ? ? ? Question Question
cello
Message 6  Posté le: Lun Juil 14, 2008 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
je reviens de week end
la pompe a tourne 3 jours non stop
eau toujoiurs aussi verte je suis decourage
bc327
Message 7  Posté le: Lun Juil 14, 2008 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment, ton eau ne devrait pas encore être saturée en stabilisant, quoique cela est tout à fait possible si le chlore utilisé pour la chloration choc était du chlore contenant du stabilisant. Ceal arrive parfois et est une parfaite aberration.
Si l'eau est saturée en stabilisant ou s'il y a doute, je renouvelerais 1/3 de l'eau.
Après cela, j'essaierais une nouvelle chloration choc avec de la javel. Dosage : +/- 1 litre de javel de grande surface (concentration 2.6 % ou 9°) pour 3 m3 (si le taux de chlore est à zéro). Si ton taux de chlore est toujours à 3, tu peux prévoir 0.7 litre pour 3 m3.
Il faudra alors éviter de se baigner pendant 2-3 jours et ne pas mettre la bâche au moins le premier jour.
http://mapiscine.skyblog.com/
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 8  Posté le: Lun Juil 14, 2008 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Essayez le peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) acheté chez un pisciniste. Ce produit a fait des miracles chez moi.
Profitez-en pour lui apporter un échantillon de votre eau.
Aqua-bon
Message 9  Posté le: Lun Juil 14, 2008 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut, pour être sûr de la lecture, mesurer les taux avec des bandelettes, ou mieux, des gouttes "fraîches". C'est à dire renouvellées en début de saison.
Il faut déjà commencer par régler ce problème de chlore, on s'occupera des saltées en suspension après.
Wink
cello
Message 10  Posté le: Lun Juil 14, 2008 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
bon demain je vais acheter des bandelettes pour voir tous les niveaux et la saturation
je vous donnerais mes resultats
merci pour votre aide
Aqua-bon
Message 11  Posté le: Lun Juil 14, 2008 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
"Aquachek", chez le pisciniste.
Wink
cello
Message 12  Posté le: Mer Juil 16, 2008 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Very Happy
je vous envoie mes tests
ph 6.8 chlore 1
alcalinite 80 stabilisant entre 0 et 30
avec cela j'esperes avoir votre aide Laughing
cello
Message 13  Posté le: Mer Juil 16, 2008 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sad au fait mon eau est toujours aussi verte
Pas de nouveaux messages trop plein piscine magiline benjamin05 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Nov 16, 2008 16:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Effet d'un TAC trop bas ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 11, 2008 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - probleme de chlore trop eleve
