skimmer + pompe ?
suta
Message 1  Posté le: Mer Juil 16, 2008 12:10    Sujet du message: skimmer + pompe ? Répondre en citant
je viens d'achetre une piscine hors sol ABAK diamètre 4,60, elle est vendue en kit complet c'est à dire avec un skimmer
je suis néophyte (auparavant j'avais une autoportante avec une pompe)
le skimmer suffit-il à lui tout seul ou y a t-il besoin d'une pompe en plus
et si oui de quel type
bc327
Message 2  Posté le: Mer Juil 16, 2008 13:06    Sujet du message: Re: skimmer + pompe ? Répondre en citant
Un skimmer (sans pompe) suffit, si tu aspires avec ta bouche à l'autre bout Laughing Laughing Laughing
Plus sérieusement, tu as plus que probablement une pompe fournie avec ton kit Abak.
http://mapiscine.skyblog.com/
suta
Message 3  Posté le: Mer Juil 16, 2008 13:13    Sujet du message: Re: skimmer + pompe ? Répondre en citant
Plus sérieusement, tu as plus que probablement une pompe fournie avec ton kit Abak.[/quote]
non je n'ai pas de pompe , il n' y a qu'un skimmer et sur la notice il ne parle que du montage du skimmer
dois je acheter une pompe ?et de quel type ?
bc327
Message 4  Posté le: Mer Juil 16, 2008 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surprenant !
Il te faut évidemment une pompe et un filtre.
Es-tu sûr qu'il ne s'agit pas d'un oubli ?
Pour le débit de la pompe et du filtre, cela dépend du volume de ta piscine. Tu parles d'un diamètre de 4.60 m. Mais quelle est la hauteur ?
Si la hauteur de l'eau est de 1.2 m, il faut compter environ 20 m3.
Pour un tel volume, je te conseillerais de prendre uen pompe + filtre à sable d'un débit de +/- 6 m3/h pour avoir quelques chose de +/- correct et qui te permet aussi de brancher un aspirateur. On trouve des kits complets (pompe + filtre) sur le net ou en GS.
bc327
Message 5  Posté le: Mer Juil 16, 2008 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Par exemple quelque chose comme cela : http://www.piscines-online.com/pages%20detail/filtre-piscine/filtre-a-sable-reva1.html
bc327
Message 6  Posté le: Mer Juil 16, 2008 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois quand même que sur le lien ci-dessous les piscines Abak sont fournies avec un filtre à sable, donc en principe aussi avec la pompe Confused
http://www.le-jardin-de-catherine.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=C6310&num=5&type=153&code_lg=lg_fr
suta
Message 7  Posté le: Mer Juil 16, 2008 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="bc327"]Je vois quand même que sur le lien ci-dessous les piscines Abak sont fournies avec un filtre à sable, donc en principe aussi avec la pompe Confused
Après vérification auprès du vendeur , il n'y pas de pompe de fourni
le kit complet : c'est sans pompe
c'est le pompon
bc327
Message 8  Posté le: Mer Juil 16, 2008 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si je comprends bien tu as un skimmer, un filtre de 5.5 m3/h et pas de pompe.
Si tel est le cas, je te conseille d'acheter une pompe d'un débit de 5-6 m3/h. Prix : de l'ordre d'un bon 200 €
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pompe kripsol manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Sep 30, 2008 06:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dimension du filtre et de la pompe manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Sep 27, 2008 17:00 Voir le dernier message
Piscine - skimmer + pompe ?
