la suite de ,je fabrique mon chauffage solaire
gmb
Message 1  Posté le: Sam Juil 12, 2008 21:47    Sujet du message: la suite de ,je fabrique mon chauffage solaire Répondre en citant
voici la suite comme promis!
http://gmb45430.skyrock.com
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Sam Juil 12, 2008 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Vivement la suite !
super
Que d'eau, que d'eau !
Message 3  Posté le: Sam Juil 12, 2008 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing La suite de la suite ? ? ? ? Laughing Laughing Laughing
Touille
Message 4  Posté le: Dim Juil 13, 2008 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Combien vas-tu fabriquer de panneaux ?
Tu estimes à combien le gain en température ?
Je vais suivre ton blog avec intérêt Wink
gmb
Message 5  Posté le: Lun Juil 14, 2008 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
merci de l'intéret que tu porte au projet,je compte fabriquer 4 panneaux de 4 m x 0.98 pour faire ainsi une surface d'environ 16 m2.
je devrais sortir 3° ou 4.5° ce qui est deja bien!
bientot les images de la pose !
naked_only
Message 6  Posté le: Mer Juil 16, 2008 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis le message sur ton ancien post, je le remet ici.
Beau travail!
Mais, dis moi, le circuit est sous pression non?
Parce que au point de vue mécanique, on ne doit pas superposer différent point d'étanchéité, si tu a une fuite entre le polycarbonate et les collecteurs c'est à dire au premier plan de joint, l'eau va s'accumuler entre les couches, gonfler le tout et finir par trouver une autre sortie, même avec d'autres couches, donc au lieu de détecter la fuite tout de suite, lorsque tu la verra il sera trop tard. Tu devra démonter ton adhésif, ton mastic et trouver la fuite.bon courage.
Dans le domaines des fluides, un seul et unique plan de joint Exclamation Exclamation
A plus
L'intérêt n'est pas de connaître la réponse, mais de comprendre la question.
Piscine en L 9mx7m, abri haut, 20m² de nappe solaire, électrolyse sel, terrasse en cumaru, mais je ne sais pas nager.
Pas de nouveaux messages chauffage maison + piscine intérieure... dragao PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mer Oct 01, 2008 15:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Système de controle solaire kiteur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Sep 21, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage spa béton lacluche PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Sep 12, 2008 13:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil pour douche solaire? laurenzo PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Ven Sep 05, 2008 18:37 Voir le dernier message
Piscine - la suite de ,je fabrique mon chauffage solaire
