Eau verte suite orage
belier1504
Message 1  Posté le: Mer Juil 16, 2008 10:08    Sujet du message: Eau verte suite orage Répondre en citant
Suite aux orages, je n’ai pas augmenté le taux de chlore et mon eau est devenue verte !
Il y a un dépôt au fond de l’eau qui fait que l’eau est verte. J’ai passer l’aspirateur, fait tourner la pompe depuis 15 h environ avec du chlore rapide et aucune amélioration.
L’eau de la piscine vient du robinet. Plus je passe l’aspirateur, plus ce dépôt bouge et se repose après mon passage, mais en faisant lentement. J’ai aussi mis un galet multifonction (anti-algues, chlore, ect…)
type de piscine : hors sol
volume 20 m3
type de filtration : pompe sable
type traitement : chlore
Que ce que je peux faire ? Attendre ? Remettre du chlore ?
Merci pour votre aide
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mer Juil 16, 2008 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Suggestion :
Arrêtes les galets multi-fonctions qui ne multi-fonctionnent pas tant que ça.
Vides 1/3 de ton eau, elle doit être saturée.
Chlore choc et filtration +++
Contrôle ton eau avec des bandelettes ou mieux, des gouttes ('marche bien, les gouttes !)
Pour l'entretien courant, chlore lent et ajustement du Ph (Ph + ou - selon le besoin).
Ca va revenir.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
belier1504
Message 3  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide.
J'ai rejouté une chaussette dans le skimmer et remué le fond de ma piscine et filtré cette nuit. Ce matin l'eau est deja plus clair Surprised
Et la chaussette completement jaune Shocked
belier1504
Message 4  Posté le: Dim Juil 20, 2008 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il me reste encore un peu de ce depot jaune apres un "chlore choc".
Combien peut-on faire de "chlore choc" l'un derrière l'autre ?
GD
Message 5  Posté le: Dim Juil 20, 2008 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sûr que ce n'est pas simplement de l'argile amené par l'orage et le vent ? Dans ce cas ni chlore choc ni floculation ne changeront rien. Il faut aspirer doucement, le filtre devrait en venir à bout.
belier1504
Message 6  Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Peu-être, j'ai déjà passer l'aspirateur 2 fois, mais ce dépot remonte au passage du balai, meme lentement Rolling Eyes
Aqua-bon
Message 7  Posté le: Dim Juil 20, 2008 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des balai sans brosse. C'est comme une plaque de plastique souple avec 8 roulettes.
Le tuyau se fixe au dessus et au milieu, créant ainsi une dépression sous la plaque, aspirant tout ce qui se trouve entre elle est le liner.
22 € environ.
Wink
GD
Message 8  Posté le: Dim Juil 20, 2008 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent l'argile , légère comme l'air. . . Mais quand même, Aqua-bon a raison d'ailleurs, mais en aspirant très très doucement, je sais Evil or Very Mad c'est c h i a n t , mais c'est quoi ? de la terre ou de l'algue ?
C'est que la réponse au pb n'est pas du tout le même Confused Avant d'envoyer la chimie nucléaire, faut prendre un peu son temps quoi Rolling Eyes
Pas de nouveaux messages interrogations suite .... banches ? freflv PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Ven Nov 21, 2008 13:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte fred94 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 09, 2008 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 1er année sans eau verte le secret d... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 67 Ven Nov 07, 2008 20:19 Voir le dernier message
Piscine - Eau verte suite orage
