manhu Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 15, 2008 22:40 Sujet du message: Liner posé à l'envers |
Bonjour à tous
Ce weekend j'ai remonté ma piscine hors sol GRE 3.50/1.20.
En montant le liner je l'ai mis a l'envers. Je m'en suis évidement aperçu alors que la piscine était presque pleine.
A part l'esthétique (soudures visibles) et le fait que le liner est moins lisse de ce mauvais coté, quels sont les risques?
Je vide et remet dans le bon sens?
Merci de vos avis et idées.
Cordialement
Manhu |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17387 Localisation: Groland
Posté le: Mer Juil 16, 2008 07:23 Sujet du message: |
Et t'as réussi à l'accrocher ? ? ?  _________________
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5128 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mer Juil 16, 2008 07:27 Sujet du message: |
le liner passe certainement en débordement sous la margelle comme la mienne
devait etre fort le pastaga pour voir qu'il a été mis a l'envers une fois la piscine remplie  _________________
Posté le: Mer Juil 16, 2008 07:36 Sujet du message: |
D'habitude, la forme du liner, en haut, ne permet pas l'inversion ! _________________
Posté le: Mer Juil 16, 2008 07:40 Sujet du message: |
ben si moi c'est pareil d'un coté comme de l'autre
ceci dit moi je remettrai a l'endroit  _________________
Posté le: Mer Juil 16, 2008 07:44 Sujet du message: |
Ah bon ! Jamais vu ! ! ! !  _________________
Posté le: Mer Juil 16, 2008 07:47 Sujet du message: |
viens j't'invite j'te montrerai  _________________
Posté le: Mer Juil 16, 2008 07:51 Sujet du message: |
Tu vas déshabiller ta piscine pour me montrer ? ? ? ?  _________________
Posté le: Mer Juil 16, 2008 07:58 Sujet du message: |
pas besoin le liner se soulève  _________________
Posté le: Mer Juil 16, 2008 09:03 Sujet du message: |
C'est la même piscine que Anmara. Le liner se repli sur le bord et on le coince avec un profil plastique.
Je pense que je vais vider et remettre a l'endroit la semaine prochaine.
Que pensez vous par rapport aux risques jusque la?
PS: j'avais pas encore bu le pastis. C'est peut être ça
Manhu |
Posté le: Mer Juil 16, 2008 09:05 Sujet du message: |
normalement pas de risque éventuel
mais le mieux pour ton confort et de remettre a l'endroit  _________________
indy101 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 243 Localisation: Belgique-région de Tournai
Posté le: Mer Juil 16, 2008 10:52 Sujet du message: |
En plus, est-ce que l'endroit n'a pas un traitement spécial pour résister aux UV que l'envers n'aurait pas ?
Je dis peut-être une grosse bêtise .  |
Posté le: Mer Juil 16, 2008 10:59 Sujet du message: |
là tu poses une colle mais a l'envers le liner n'est pas lisse mais tissé  _________________
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2339 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Juil 16, 2008 13:58 Sujet du message: |
Ca risque d'être beaucoup plus embêtant à entretenir sur la face tissée, qui est plus rugueuse, quand les algues y seront, tintin pour brosser
Non arrose ton jardin et remets la jupette à l'endroit  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Juil 16, 2008 20:20 Sujet du message: |
Aaaaaah ! Une jupette bleue ! ! ! !  _________________
Posté le: Mer Juil 16, 2008 23:35 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Aaaaaah ! Une jupette bleue ! ! ! !  |
Aaaaah l'endroit c'est mieuuux Hum rime riche  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 23:10 Sujet du message: |
Merci a tous pour vos réponses. La semaine prochaine j'suis tous seul, ça va donc m'occuper sainement de retourner tous ça.
Bonne baignade a tous.
Mahnu |
selesei Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Oct 26, 2008 19:31 Sujet du message: sympa le coup du verlan |
Ziva les ergots sont rebels
Avant l'apéro c'est bien après ça craint |
Posté le: Dim Oct 26, 2008 22:33 Sujet du message: Re: sympa le coup du verlan |
| selesei a écrit: | Ziva les ergots sont rebels
Chacha, tu ferais comme ça aussi, je pense Ou à peu près  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Lun Oct 27, 2008 08:00 Sujet du message: |
gravouil Petit baigneur
Posté le: Lun Oct 27, 2008 15:42 Sujet du message: liner à l'envers |
petite formation technique pour les passionnés
l'accrochage d'un liner classique, piscines hors sol, piscine water air etc.
sont des acrochages "OVERLAP" qui consiste à passer la feuille à cheval du support qui généralement est très fin (feuille d'acier) et à le maintenir avec un jonc cylindrique fendu qui viens chapeauter la feuille liner repliée sur l'acier.Pour ensuite fixer une "margelle metallique ou plastique démontable pour les piscines hors sol, margelles en pierre reconstituées non démontables pour les piscines semi traditionnelles (water air)
L'autre accrochage consiste à fixer un rail sous margelles à plat ou en rénovation, dans lequel le liner, muni d'un jonc d'accochage viens se fixer. cela et appellé "HUNG".
L'avantage du système "HUNG" est que lorque la piscine est finie, si l'on doit changer le liner au bout de quelques années, il suffit de le décrocher et de le remplacer sans avoir à toucher aux margelles.
Parfois lorsqu'on est confronté à des piscines de grandes dimensions, exemple de water air 15.75 x 7.25 environ, on fixe un rail de rénovation "HUNG" vertical contre la cloison pour ne pas avoir à retirer les margelles
Bien sincèrement
B  _________________ Il n'y a pas de belle piscine, mais que de bonne réalisation |
Posté le: Mar Nov 04, 2008 18:27 Sujet du message: |
Manhu, tu devrais changer ton pseudo pour "Dagobert"  _________________ Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
Posté le: Mar Nov 04, 2008 22:05 Sujet du message: |
