oxygene actif et eau trouble
Michel P
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas encore trouvé le produit pour laver le filtre.
En attendant, j'ai:
- baissé mon pH à 7,2
- mis des cartouches de floculant,
- fait un nouveau traitement choc AXTON, en laissant le filtre tourner (bien obligé!)
RESULTAT: une eau trouble et VERTE! De pire en pire!
Je crois que je vais revenir aux galets chlorés multi-fonctions!
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mar Juil 15, 2008 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
si votre filtre est colmaté, il est inutile de faire des traitements choc, votre filtre ne retient pas les particules il faut impérativement faire un décapage chimique de la masse filtrante.
flinn
Message 3  Posté le: Ven Juil 18, 2008 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="flofloflo"]Merci quand même d'avoir pris le temps de me répondre mais je ne sais si je dois rire ou pleurer de cette réponse ![/quote]
Bonjour flofloflo mais tu peut en rire et même t'en réjouire car c'est vraiment la seule solution que j'ai trouvé pour avoir de nouveaux une piscine digne de ce nom !.
J'ai galérer tous le mois de juin pour un résultat plus que médiocre et ça m'a couter la peau du .
J'ai vidé et rempli de nouveau, j'ai mis un bon coup de chlore et je maintien mon PH C'est du boulot mais je n'ai pas trouvé d'autre solution.
Le problème maintenent c'est que mon taux de monopersulphate de potassium est trop élevé .Je croix que c'est dû au chlorage trop brutal.
Michel P
Message 4  Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai fait un lavage du filtre, puis lui ai mis un désinfectant (Filtershock de Bayrol), en laissant tourner 12heures. Puis j'ai mis le produit hebdomadaire Soft and easy.
Résultat: 48 heures plus tard, avec une filtration quasi permanente, plus de traces d'algues, mais une eau trouble, blanche.
Que faut-il faire? Vais-je m'en sortir un jour?
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Dim Juil 20, 2008 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
il est probable que votre eau est calcaire (TH) contôler son taux s'il est supérieur à 20°f il est important de mettre un séquestrant calcaire.
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Flotteurs ou pas pour l'hivernage act... EHAM6365 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Déc 04, 2008 09:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L’hivernage actif quel imbécilité ! judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 41 Mer Déc 03, 2008 05:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage actif ,mais si le froid du... emmanon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 51 Ven Nov 28, 2008 11:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif bertrand 59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Nov 27, 2008 13:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif sous abri - c'est co... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Nov 12, 2008 23:48 Voir le dernier message
Piscine - oxygene actif et eau trouble
