test d'une sonde a electrolyse
megazoil
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 15:26    Sujet du message: test d'une sonde a electrolyse Répondre en citant
bonjour comment savoir si ma sonde n'est pas endommagée ?
je possede un pro matic esc 16 (electrolyse au sel)
l'eau est limpide, le ph est correct le taux de sel est a 2.8g/l l'alcalinité un peu fort mais taux de chlore nul
Tikky
Message 2  Posté le: Mar Juil 15, 2008 16:10    Sujet du message: Re: test d'une sonde a electrolyse Répondre en citant
Mon pisciniste me confirme que les tests chlore ne permettent pas de doser le chlore produit par une electrolyse. J'en ai pas la moindre trace non plus et mon eau est un model de propreté et de transparence bien que la PAC la tienne à 28°C mini H 24.
GD
Message 3  Posté le: Mar Juil 15, 2008 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si, on peut doser le chlore "libre" avec certaines languettes mais je pense qu'effectivement elles sous-estiment le taux réel. En plus, le chlore d'une électrolyse doit être très bas par principe, car son efficacité est beaucoup plus forte que d'autres formes chlorées, et surtout en absence de stabilisant.
De toute façon, si l'eau est impeccable, pas besoin de chercher plus loin, sinon, il y aurait apparition d'algues vite fait sur les marches de l'escalier par exemple Laughing Confused
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse en hiver et nettoyage des... medranda-alcaria PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 30, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sonde electrolyse chatfl PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mer Nov 19, 2008 07:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise à la terre electrolyse totololo64 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Nov 14, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 43 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Piscine - test d'une sonde a electrolyse
