chlony Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 15, 2008 06:41 Sujet du message: Micro-fissuration sur enduit à la construction |
Bonjour, des micro-fissures sont apparues sur l'enduit d'étanchéité (3 cm d'épaisseur réalisée par professionnel) de ma piscine en construction (agglos à bancher 27 cm) et uniquement sur certains endroits des parois verticales (fissuration non homogène). On peut s'apercevoir que ces micro fissures sont traversantes sur l'enduit par le dessus de bassin mais çà ne sonne jamais creux. Le piscinier peut-il coller les petits carreaux directement (il assure que la colle et les joints finiront l'étanchéité) ou doit-on réparer?
Merci pour votre aide et votre réponse. |
djerase Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages: 41 Localisation: Liège - Belgique
Posté le: Mar Juil 15, 2008 10:41 Sujet du message: |
Je te conseille de grater aux endroits des micro-fissures sur +/- 2cm par 1 cm et de remettre de l'enduit hydrofuge. _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
bernard83 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juil 15, 2008 15:13 Sujet du message: |
| A mon avis le carrelage et les joint ne sont pas là pour effectuer l'étanchéité |
Posté le: Mer Juil 16, 2008 21:01 Sujet du message: |
| peut-on mettre par dessus un micromortier type Sika de 1 à 2 mm avant d'encoller? |
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 08:28 Sujet du message: |
C'est ce que j'ai chez moi, un badigeon élastique qui recouvre tous les murs et la chappe de font et l'eau est parvenu par endroit à passer entre les 2 et le mortier élastique s'est décollé. J'ai du vider la piscine et faire des réparation après 4 semaines de mise sous eau !
En plus, je suppose que la surface est bien lisse, donc ça ne tiendra pas bien je pense. Le mieux, c'est vraiment de réparrer en utilisant une disqueuse et agrandir les fissures pour faire une réparration,comme les réparations des fissures dans un plafonnage de maison.
A+ _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 11:27 Sujet du message: |
| Je pense faire le collage des émaux au sikatop 121 surfacage qui reprendrait l'étanchéité et collerait les carreaux (ok dans la notice technique et le CCT). Qui connaît ce produit et l'a déjà utilisé? |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2339 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:57 Sujet du message: |
| djerase a écrit: | Le mieux, c'est vraiment de réparrer en utilisant une disqueuse et agrandir les fissures pour faire une réparration,comme les réparations des fissures dans un plafonnage de maison.
A+ |
+1 pour la meuleuse et refaire, ça va pas te prendre plus de deux jours ! Un carrelage, une colle, un joint ne seront jamais étanches, un jour ou l'autre, bonjour la galère  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
