Eau laiteuse avec filtration sable et sel
Jacques Beaud
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 14:28    Sujet du message: Eau laiteuse avec filtration sable et sel Répondre en citant
Ma piscine présente 40m3, à une eau très trouble. J'ai ajouté 2 kg Calc-Out Mareva
Je vais tourner la pompe mais je ne filtre pas.
Je n'ai pas de chlore mais je travaille avec un appareil à sel.
Merci de vos réponses
Jacques Beaud
Message 2  Posté le: Mar Juil 15, 2008 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise volume d'eau 50000 litres
Controle Clore 0.00
Ph 7.5
Alk 171 (je trouve haut)
Je vous écoute à moins que vous ne soyez tous dans l'eau mdr.
Message 3  Posté le: Mar Juil 15, 2008 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
quelle est la production de l'electrolyseur ?
avec un chlore a 0 il est normal que l'eau soit trouble et laiteuse
Jacques Beaud
Message 4  Posté le: Mar Juil 15, 2008 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Avant cela n etait pas le cas, disons que nous avons du sel avec un traitement du sel par un appareil de la marque freedom.
Je viends aussi de m apercevoir que la filtration sel avait laché (fusible) en est ce la cause de la laitance.
J'ai remis en route le filtration sable et sel. Ai je raison?
Le Bourguignon
Message 5  Posté le: Mar Juil 15, 2008 22:01    Sujet du message: eau laiteuse Répondre en citant
La pompe tourne sans le sel ni la filtration? A quoi ça sert ?
J'ai eu ce pb l'an dernier en sortie d'hivernage, eau laiteuse, zero chlore, piscine au sel.
J'ai mis deux galets de chlore et quand ils ont été dissouds, j'ai mis un sachet de floculent, le lendemain c'était mieux, et en deux jours j'avais retrouvé une eau cristalline. J'oubliais : pendant tout ce temps filtration 24h/24, electrolyse à fond, et aspiration régulièrement des résidus à l'égoût.
Bon courage
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MOUSSE AVEC AIR marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Dim Nov 30, 2008 21:43 Voir le dernier message
Piscine - Eau laiteuse avec filtration sable et sel
