Zéolith et autres filtrations argent
bibime
Message 1  Posté le: Sam Juil 12, 2008 21:42    Sujet du message: Zéolith et autres filtrations argent Répondre en citant
Au bout de 15 ans, oui, bon, il y en a qui sont plus rapides que d'autres. ce n'est qu'à l'occasion d'un changement de chalet, qui a obligé la déconnexion de la pompe et du filtre que mon mari est arrivé à " enfin" ouvrir le filtre.
Il a dit, cela passe ou cela casse, et il est arrivé à enfin l'ouvrir.
donc je cherche du sable à mettre dedans, pas évident. J'ai aussi vu dernièrement une cartouche de filtration à ajouter avant le filtre à base de perles? d'argent?
Cela semble d'après les descriptions lues sur le Zéolithe faire le même effet, à part que cela se branche en externe et n'est pas à ajouter à la place d'une partie du sable. Il y a des particules à changer tous les ans et non tous les 3 ans
Une firme qui vend ma marque de filtre( à 250 km de chez moi) me dit 25 kg de gravier 2-4 mm et 150 de sable, mais ils ne disent pas la grosseur du sable. Il y a des différences là?
Je dois aussi dire que je mets du produit qui oxygène l'eau à la place du chlore , je ne sais pas si c'est possible. Ma piscine fait environs 50 m3 et est sous abris
Merci de m'aider
bibime
Cela fait 15 ans que nous avons une piscine qui nous donne bcp de plaisir
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Dim Juil 13, 2008 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
la zéolithe est également la base du média filtrant, des particules d'argent fixées sur ce minéral permettent d'empêcher la contamination du filtre grâce au fort pouvoir désinfectant de l'argent qui agit au cœur du filtre.
ainsi, les foyers contaminant qui pourraient se maintenir dans le filtre classique sont détruits, c'est une grande avancée pour l'entretien de l'eau d'une piscine
Filterclean Silver peut agir pendant 2 à 3 ans, après avoir fermé la cuve, 60% de sable et 40% de filterclean, effectuer tout de suite un lavage de filtre à contre courant minimum 5 Min suivi d’un rinçage 15 à 20 secondes.Média filtrant à action anti-bactérienne, permettant de renforcer l’action du désinfectant (particulièrement recommandé pour les méthodes à l’oxygène actif). Compatible avec tout type de traitement.
caractéristiques techniques
Densité (en utilisation) : 0,84 g/cm3.
Granulométrie : 1-2 mm.
Stabilité (pH) : 2-14.
Stabilité à température.
Conditionnement : sac de 5 kg, de 25 kg.
pour la charge de sable, l'une de 2 à 5 mm, qui est un fin gravier de support, placé au fond de la cuve à hauteur des crépines, l'autre à 1.2 mm, représente la masse filtrante, cette charge de sable occupe environ les 2/3 du volume de la cuve (à diviser avec filterclean), le 1/3 restant est destiné à l'eau.
bon choix.
bibime
Message 3  Posté le: Lun Juil 14, 2008 19:22    Sujet du message: Merci Alexandre Répondre en citant
Cela répond en toute choses à mes questions
Pour le moment je suis sans chlaet, donc ausi sans pompe ni filtre
Pas idéal, pas évident
Jai des panneaux solaires qui sont branchés sur une autre pompe que le filtre, donc je le fait fonctionner question qu'il y ai une circulation
bibime
bibime
Message 4  Posté le: Mar Juil 15, 2008 12:51    Sujet du message: J'ai cherché, j'ai pas trouvé Répondre en citant
le sable d'argent.
La seule chose que j'ai trouvée est système à cartouche
C'est bon aussi?
bibime
Pas de nouveaux messages Questions sur filtrations Desjoyaux hc12b32 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 16 Sam Juil 26, 2008 20:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bache ?? y en a t il une meilleure qu... tomille3 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Dim Juil 20, 2008 14:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ionisation cuivre/argent - eau verte ... toscane PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Juil 02, 2008 11:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CHLORE et autres produits comment fai... STS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 01, 2008 14:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mon Piscine Marnaque sur les dimensio... Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Jeu Avr 24, 2008 18:36 Voir le dernier message
Piscine - Zéolith et autres filtrations argent
