riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Dim Juil 06, 2008 17:27 Sujet du message: |
+1, tout à fait d'accord.
Le forum, ce n'est pas "mère thérésa.com" ou "SOS robots".
On est là avant tout pour donner des conseils, partager son expérience.
Dans certains cas, lorsque la panne est vraiment précise et identifiée la solution et la marche à suivre sont données en précisant le composant incriminé à remplacer.
Mais ce sont avant tout des conseils pour que vous puissiez vous en sortir et non un assistanat à 100%. D'ailleurs il n'y a aucun buisness sous entendu sur le forum; On n'est pas là pour générer des revenus, mais plutôt pour s'entraider et partager son expérience au travers d'autres utilisateurs et spécialistes. Que le message soit très clair!
Les robots allient mécanique et électronique. 80% des pannes sont liées à la mécanique et 20% à l'électronique.
Alors pourquoi DOLPHIN revient sans cesse sur le forum?
Simple ce sont les robots les plus distribués et vendus sur le marché. Donc normal qu'il y ait de plus en plus de questions sur le sujet.
Certains d'entre-vous, à juger par les MP ont réussi à dépanner leur machine. Très bien. Mais préférons la communication sur le forum plutôt qu'en MP.
Alors, un PB? n'hésitez pas à poser vos questions.
Bonne baignade  |
pat81 Grand baigneur
Inscrit le: 13 Sep 2006 Messages: 118 Localisation: prés d'ALBI dans le Tarn
Posté le: Lun Juil 07, 2008 07:15 Sujet du message: |
je trouve dommage que le depannage se finisse par mp.
on peut essayer de faire une synthese
je lance le post, on verra bien  _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 21:40 Sujet du message: |
Ok, pas de PB.
A toi l'honneur, la bal est ouvert.
As-tu avancé sur ta panne?
Bonne baignade  |
Francou Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 08, 2008 13:01 Sujet du message: Réparation robot Dolphin 2001 |
Je possède un robot Dolphin depuis 2000. Il est tombé en panne une première fois il y a 2 ans. Problème d'isolation électrique sur le transistor de puissance du moteur d'entrainement. J'ai réparé en isolant le compoant / à la platine avec une feuille de mica (attention à ne pas nuire à la dissipation thermique). Cette année deuxième panne, le robot commence son cycle (~10 secondes) puis s'arrête. Les deux moteurs testés séparéments fonctionnent. Panne non résolue.
J'envisage de changer l'ensemble du circuit imprimé. Mais 800€ c'est cher(prix relevé sur le blog), alors que l'on peut trouver ce robot neuf pour moins de 1000€.
D'autres solutions, ou prix
Merci |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Mar Juil 08, 2008 21:53 Sujet du message: Re: Réparation robot Dolphin 2001 |
| Francou a écrit: | Je possède un robot Dolphin depuis 2000. Il est tombé en panne une première fois il y a 2 ans. Problème d'isolation électrique sur le transistor de puissance du moteur d'entrainement. J'ai réparé en isolant le compoant / à la platine avec une feuille de mica (attention à ne pas nuire à la dissipation thermique). Cette année deuxième panne, le robot commence son cycle (~10 secondes) puis s'arrête. Les deux moteurs testés séparéments fonctionnent. Panne non résolue.
Merci |
Tu peux probablement trouver une "petite" boite d'électronique dans ton coin qui (normalement) devraient pouvoir jeter gracieusement un oeil à ta carte
Si la société n'est pas disposée à faire ce geste (gracieusement) alors trouves en une autre
Une fois le ou les composants incriminés repérés un devis de réparation, qui devrait normalement être "raisonnable", devrait t'être fait ne t'attends tout de même pas à ce qu'on te donne le détail de la réparation avant d'avoir signé le devis
Il faut également garder à l'esprit qu'un composant défectueux peut en cacher un autre mais tant que ça n'est pas le microcontrôleur ou tout autre composant programmable alors le coût de réparation devrait rester raisonnable.
Si tu ne parviens pas à trouver quelqu'un alors, en dernier recours, signales le moi
Olivier _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 13:07 Sujet du message: |
Bon,
Je vois que la relève est là.
Bonnes vacances à tous et surtout bonne baignade et bon pastaga  |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 15:11 Sujet du message: |
bien sympa de ta part de te proposer mais de mon coté je vais essayer
tout seul et en dernier recours.
patrick _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 15:29 Sujet du message: |
| riri7707 a écrit: | Bon,
Je n'ai nullement l'intention de faire dans le dépannage de robots, j'ai suffisement de travail dans la boite où je suis
Néanmoins je suis disposé à aider de temps en temps dans la limite du raisonnable
Posté le: Mar Juil 15, 2008 08:38 Sujet du message: |
bon voila les resultats de l'autopsie du bloc:
pas d'infiltartion d'eau
balais moteurs a peine usés.
conso correcte
l'isolement entre un composant(inconnu pour moi) et son radiateur est fait.
je branche l'alim bloc ouvert sur l'établi, les moteurs demarrent.
ça dure 15 sec et tout s'arrete.
donc cela dure encore moins longtemps que dans l'eau.
doit y avoir une secu conso faible
comment la shunter
composants CMS, pas de soudure seche, juste une led verte qui clignote.
voila , qu'en pensez vous?
Posté le: Mer Juil 16, 2008 12:17 Sujet du message: |
| pat81 a écrit: | bon voila les resultats de l'autopsie du bloc:
conso correcte
comment la shunter
patrick |
Tout d'abord je te conseille de ne pas faire tourner trop longtemps un moteur hors d'eau afin de ne pas le détériorer par surchauffe
De même, je te déconseille de chercher à "shunter" une sécurité (conso faible ou autre) de toute façon la sécurité conso faible/haute est réalisée par une résistance (une par moteur)
Par contre, je te conseille de vérifier à l'aide d'un multimètre, hors tension, la valeur réelle des résistances (pourvu bien entendu que celle-ci soit indiquée) ainsi que les éventuelles diodes (conduction dans un seul sens)
Ensuite, repères les composants d'alimentation interne style régulateur (linéaire ou à découpage)
Connectes le - de ton multimètre à une masse, mets sous tension la carte (sans moteur), et contrôles la ou les tensions de sortie.
Tu devrais pouvoir trouver assez aisément les datasheet (doc. techniques) de ces composants sur le net en passant par google par exemple
Une tension anormalement basse indique qu'il y a soit défectuosité du régulateur soit sur-consommation anormale.
Vérifies également qu'aucun composant ne chauffe exagérément en passant "rapidement" le doigt sur chacun. Sois toujours prêt à couper rapidement l'alimentation.
Voila pour le moment . . .
Olivier
PS: Conseille IMPORTANT : Ne pas oublier de se relier électriquement à la terre avant toute manipulation de carte électronique car nos chers amis composants, et surtout les micro-contrôleurs, n'apprécient pas les décharges électrostatiques qui peuvent (souvent) leur être "fatales"
Pour faire les tests le mieux est d'avoir une alimentation avec limiteur de courant réglable et de positionner celui-ci à environ, pour ce genre de carte et sans moteur(s), 100 mA _________________
Posté le: Mer Juil 16, 2008 13:11 Sujet du message: |
merci je regarde ce soir avec l'alim stab limitée en courant.
Posté le: Mer Juil 23, 2008 17:09 Sujet du message: |
voici les resultats des tests:
alim DC de labo
composants ont l'ai correct. l'alim ne coupe plus.
en fait c'est lemoteur de la pompe qui consomme.
c'est peut etre lui qui fait déclecher la securité.
mais les deux moteurs sont en parfait état charbons pas usés.
collecteurs corrects
as d'entrée d'eau
j'ai remonté le tout. et de nouveau arret au bout de'une dizaine de minutes.
soupçonnant la conso du moteur pompe j'ai enlevé l'helice mais la arret trés rapide par sous conso.
une question quelqu'un peut il me dire la consommation en intensité sur la sortie 30V de l'alim du robot lorsque le robot fonctionne
merci _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 17:10 Sujet du message: |
alim DC de labo
as d'entrée d'eau
Posté le: Dim Aoû 03, 2008 22:29 Sujet du message: |
un petit up pendant les vacances si quelqu'un pose son apéro et mesure le courant absorbé par cette electronique sous 30VDC modele cms avec 2 moteurs DC  _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 14:46 Sujet du message: |
bon si personne ne peut donner de valeurs d'intensité consommée, je donne ma langue au chat.
je n'ai pas trouvé chez moi de boite electronique pour une reparation. c'est la campagne!
si quelqu'un veut jeter un coup d'oeil, je lui expedie le bloc par exemple
merci les gars  _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 14:56 Sujet du message: |
Moi je dirais simplement qu'on doit tourner aux environs des 5 Ampères.
Tou dépend du type de moteurs utilisés.
J'ai pas de pince ampèremétique.
Bonne baignade  |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 15:06 Sujet du message: |
je mesure 3,5A max avant que l'appareil coupe donc cela ne serait pas une surconso moteur  _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 15:15 Sujet du message: |
Non,
ça peut le faire, regarde sur les moteurs, tu dois retomber du tes valeurs.
je pense que ton PB vient d'ailleurs, s'il y a une surconsommation, c'est immédiat, détection au bout des quelques secondes.
Dans ton as, au bout de 10 minutes, c'est plus un élément qui est en surchauffe qui lâche.
La seule solution est d'avoir des boites de résistance AOIP pour charger les sorties de ta carte et voir à quel moment ça lâche et comment ça lâche avec l'oscillo et les sondes fixées sur les circuits de puissance.
Mais sans schéma, pas évident, il faut du temps car je pense que le phénomène doit être ultra rapide. Regarder en même temps la température de l'étage de puissance et avoir une bombe de froid sous le coude pour détecter l'élément incriminé.
Bonne recherche  |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 15:42 Sujet du message: |
pour faire un test labo sur etabli réussi:
n'y a t il pas un detecteur de position sur la carte?
si je simule la charge de chaque moteur par des resistances, faut il que je bouge le bloc, pour lui faire croire qu'il monte aux parois
dans ce cas c'est pas gagné! _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 21:10 Sujet du message: |
Il sufit de dessouder le capteur de position ( petit bloc noir), tu remplaces par un inter et le tour est joué  |
