Baisse du niveau d'eau, normal ?
ascott22730
Message 1  Posté le: Lun Juil 14, 2008 14:40    Sujet du message: Baisse du niveau d'eau, normal ? Répondre en citant
Propriétaire d'une piscine Magiline 10*3 depuis 2 semaines, je me rends compte que le niveau d'eau baisse d'environ 0,9 cm par 24h. La température de l'eau est réglée à 25 degrés (température extérieure : 20 degrés à l'ombre). Je me demande si cela est normal (a priori je n'ai pas constaté de fuite dans le liner).
Merci de vos retours d’expérience.
Tikky
Message 2  Posté le: Lun Juil 14, 2008 14:44    Sujet du message: Re: Baisse du niveau d'eau, normal ? Répondre en citant
Selon mon pisciniste, jusqu'a 3 mm par jours c'est "normal" (env 2cm par semaine).
bc327
Message 3  Posté le: Lun Juil 14, 2008 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
A priori cela peut être normal, même si c'est beaucoup.
Y a-t-il beaucoup de vent. La piscine est-elle couverte lorsqu'elle n'est pas utilisée ?
http://mapiscine.skyblog.com/
ascott22730
Message 4  Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
La piscine se situe en Bretagne au bord de mer, il y a un peu de vent et elle est découverte sauf la nuit (bâchée). Elle est utilisée en ce moment environ une heure par jour max. Je m'inquiète et pense peut-être à une fuite dans le système de filtration. Qu'en pensez-vous ? Merci.
hardcity
Message 5  Posté le: Mar Juil 22, 2008 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème avec la mienne lors de son ouverture chaque année. Ca baisse de façon importante tous les jours durant environ 1 à 2 semaines, parfois plus puis plus rien. Enfin, rien sauf l'évaporation habituelle. Je ne sais pas à quoi c'est dû et si c'est normal. Confused
ascott22730
Message 6  Posté le: Dim Juil 27, 2008 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le constructeur magiline est venu réparer la fuite d'eau. Ils ont constaté de l'eau au niveau de la pompe FX qu'ils ont démontée puis remontée. Mais rien n'y fait, le niveau baisse, un peu moins certes : environ 0,5 cm / 24h au lieu de 0,9.C'est vrai il fait chaud, je me dis évaporation ?
Edouard88
Message 7  Posté le: Dim Juil 27, 2008 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
5mm par jour s'il fait en moyenne 20° avec une eau à 25 c'est normal. Pour en être sûr fais le test du seau, mets un seau d'eau sur l'escalier, le niveau du seau doit descendre autant que le niveau du bassin. Si le bassin baisse plus rapidement tu as une fuite. Si le seau baisse plus vite, c'est le seau qui fuit Smile Wink
piloupilou
Message 8  Posté le: Dim Juil 27, 2008 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu une fuite, c'était la vanne six voies , en mode filtration, un peu d'eau partait à l'égout. C'était le joint de cette vanne qui était hs : 9€ et tout est rentré dans l'ordre.
Facile a voir, il suffit de démonter la canalisation qui va à l'égout, en mode filtration il ne doit pas y avoir d'eau qui passe.
Pas de nouveaux messages Clarificateur d'eau skywalker31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Aoû 26, 2008 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages analyse d'eau jyf SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Sam Aoû 23, 2008 16:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme d'eau arvy43 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 3 Mar Aoû 19, 2008 21:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ligne d'eau liner ericpastaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Aoû 18, 2008 10:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil sur maconnerie reserve d'eau duygueur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 19 Mer Aoû 13, 2008 17:54 Voir le dernier message
Piscine - Baisse du niveau d'eau, normal ?
