ennzo Grand baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2005 Messages: 145 Localisation: banlieu de nancy
Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:10 Sujet du message: espace entre chaque rivet a frapper (rail hung) |
salut a vous,
quel espace faut il laisser entre chaque rivet a frapper du rail hung
irrijardin conseil 50CM et d autres conseil 30CM.
merci d avance de vos conseils
enzo |
manulus Grand baigneur
Posté le: Lun Juil 14, 2008 18:26 Sujet du message: |
Tout va dépendre de la matière de ton rail Hung, mais 30cm est un maximum car la tension exercée sur le rail n'est pas légère et par sécurité je mettrais plutôt 20 cm. Aprés si ton rail est en alu alors trés peu de risque de déformation mais s'il est en pvc, tu risque d'avoir un effet de vague si tu le fixe à des points trop écarté.
Je laisse les autres confirmer ou corriger mes dires.
A bientôt |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1594 Localisation: Namur
Posté le: Lun Juil 14, 2008 20:33 Sujet du message: |
Moi, j'ai mis tous les +/- 30 cm avec un rail alu (en focntion de la longueur).
35 cm est encore tout à fait acceptable mais 50 cm me semble quand même bien exagéré. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Juil 15, 2008 06:31 Sujet du message: |
salut a vous et merci pour vos conseils
je vais faire 25CM
enzo |
