Absence pendant 15 jours : que faire ????
paskal54
Message 1  Posté le: Dim Juil 13, 2008 18:37    Sujet du message: Absence pendant 15 jours : que faire ???? Répondre en citant
comme beaucoup je vais partir en vacances 2 semaines consecutives.
j'ai une piscine desjoyaux 8X4, et en génnéral je rince au jet la chaussette une fois/semaine et remet un stick de chlore une fois/semaine.
- est-ce que je m'absente comme cela ?
- est ce que je mets 2 sticks de chlore au lieu d'un ?
- est-ce que la chaussette peut tenir 15 jours sans entretien ?
ou faut-il que je demande à un ami de passer faire l'entretien au bout de 7 jours ?
merci pour vos reponses .
au niveau de l'entretien que faut-il faire :
branson
Message 2  Posté le: Dim Juil 13, 2008 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas automatiser ton système de désinfection,je demanderais à une connaissance de passer au moins après une semaine pour voir si tout est en ordre. Sinon tu cours le risque de voir ton eau tourner au vert épinard Exclamation A toi de voir Wink
laurent57
Message 3  Posté le: Lun Juil 14, 2008 05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Suis égalment parti 2 semaines en vacances. Avant de partir traitement normal de la piscine, en revenant mini chlore choc (11 galets au lieu de 35) et reprise sans soucis
Laurent
halva
Message 4  Posté le: Lun Juil 14, 2008 16:34    Sujet du message: Ne pas la couvrir Répondre en citant
Et mettre un temps de filtration de la moitié de la température (ex. 22° = 11H de filtration), faire un bon nettoyage et une chloration de choc avant de partir. Des filtres propres doivent tenir 15 jours
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
un diffuseur flottant pour galets de chlore est conçu pour traiter une piscine pour de 2 à 3 semaines.
GD
Message 6  Posté le: Lun Juil 14, 2008 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si la piscine est couverte, si personne ne s'y baigne, je ne vois pas pourquoi elle risquerait quoi que ce soit, bien au contraire Rolling Eyes
Et donc, au contraire, baisse le traitement, couvre là, bien évidemment, et fait des économies Wink
C'est quoi ce stress du départ ? La piscine se pollue qu'avec du monde dedans , pas autrement ! Laughing
Message 7  Posté le: Mar Juil 15, 2008 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Shocked Un peu aussi avec l'environnement ! Exclamation
paskal54
Message 8  Posté le: Mar Juil 15, 2008 17:33    Sujet du message: merci !! Répondre en citant
merci pour vos conseils, je vais donc partir zen en vacances !
Pas de nouveaux messages Que faire de ma vanne 6 voies lors de... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terrasse piscine..environ 200 m2... q... serge38 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Dim Oct 26, 2008 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage maison + piscine intérieure... dragao PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mer Oct 01, 2008 15:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat de maison - Quelle piscine peut... tetsuo_fr PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mar Sep 23, 2008 16:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau encore verte , j'sais plus quoi f... joelocazz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Mer Sep 17, 2008 11:06 Voir le dernier message
Piscine - Absence pendant 15 jours : que faire ????
