Prise balai
delph34
Message 1  Posté le: Dim Juil 13, 2008 14:37    Sujet du message: Prise balai Répondre en citant
Est il possible de mettre du tuyau souple pour la prise balai . Il me reste juste un raccord à faire entre le tuyau qui part de la prise et un tuyau que j'avais laissé en attente et qui rejoint le local technique ,mais ni un coude en 45 , ni en 90 ne conviennent . Il me faudrait un angle 70°.
Merci des infos .
Delph
bc327
Message 2  Posté le: Dim Juil 13, 2008 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème avec du tuyau souple pour la prise balai. La seule restriction, ce sera l'utilisation d'un robot avec surpresseur.
Et encore, certains forumeurs affirment que cela fonctionne aussi. Mais là, c'est à tes risques et périls Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
delph34
Message 3  Posté le: Lun Juil 14, 2008 11:51    Sujet du message: Prise balai Répondre en citant
ok merci bca 327 je part la dessus
ericpastaga
Message 4  Posté le: Lun Juil 14, 2008 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
il existe des coudes a 67° en cas Wink
Pas de nouveaux messages instalation prise balais christophe88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Nov 15, 2008 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coffret CCEI panorama pompe+balai+2spots chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Oct 26, 2008 17:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Prise balai et surpresseur fraggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Mar Sep 16, 2008 22:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement coffret sur prise de courant 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Sep 02, 2008 20:48 Voir le dernier message
Piscine - Prise balai
