Problème pose margelles Carole 12 Waterair
thifany
Message 1  Posté le: Lun Juil 14, 2008 08:54    Sujet du message: Problème pose margelles Carole 12 Waterair Répondre en citant
J'aurai besoin de conseils quant à la pose des margelles sur une Carole 12 de chez Waterair.
Quel espacement devons-nous prévoir pour réaliser les joints? Cet espacement est-il égal entre le haut et le bas de la margelle?
Collage au mortier ou autre?
Merci.
Very Happy
Thifany
lancien
Message 2  Posté le: Lun Juil 14, 2008 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas la carole 12 mais pour la pose de margelle il faut placer toute les margelles "à sec" dans un premier temps pour voir les coupes en mettant bien en place en premier les angles .Esthètiquement je vous conseille de faire les coupes de margelles au millieu des longueur et non pas deux coupes comme font certain poseur. La largeur des joints doit être d'environ de 8 à 10 mm et égal de haut de la margelle au bas (si ce sont des margelles de waterair sinon il faudrat ajuster).Le collage au mortier est bien pour les margelles avec une petite astuce, mettez un petit bourelet de votre joint au ras du rail ainsi en l'ecrasant avec la margelle vous aurez la même couleur depuis l'intèrieur de la piscine et vous cacherez les faux niveaux.
Bon courage.
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme acrylique spa galere SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mer Aoû 27, 2008 20:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de fond plat de coque galere PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 27, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec AQUABOT CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages carole 9 bertrand laurent PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mer Aoû 27, 2008 14:25 Voir le dernier message
Piscine - Problème pose margelles Carole 12 Waterair
