Problème pose margelles Carole 12 Waterair
thifany
Message 1  Posté le: Lun Juil 14, 2008 08:54    Sujet du message: Problème pose margelles Carole 12 Waterair Répondre en citant
J'aurai besoin de conseils quant à la pose des margelles sur une Carole 12 de chez Waterair.
Quel espacement devons-nous prévoir pour réaliser les joints? Cet espacement est-il égal entre le haut et le bas de la margelle?
Collage au mortier ou autre?
Merci.
Very Happy
Thifany
lancien
Message 2  Posté le: Lun Juil 14, 2008 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas la carole 12 mais pour la pose de margelle il faut placer toute les margelles "à sec" dans un premier temps pour voir les coupes en mettant bien en place en premier les angles .Esthètiquement je vous conseille de faire les coupes de margelles au millieu des longueur et non pas deux coupes comme font certain poseur. La largeur des joints doit être d'environ de 8 à 10 mm et égal de haut de la margelle au bas (si ce sont des margelles de waterair sinon il faudrat ajuster).Le collage au mortier est bien pour les margelles avec une petite astuce, mettez un petit bourelet de votre joint au ras du rail ainsi en l'ecrasant avec la margelle vous aurez la même couleur depuis l'intèrieur de la piscine et vous cacherez les faux niveaux.
Bon courage.
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - Problème pose margelles Carole 12 Waterair
