nettoyer piscine par la buse de refoulement ?
michelbo
Message 1  Posté le: Ven Juil 11, 2008 17:06    Sujet du message: nettoyer piscine par la buse de refoulement ? Répondre en citant
je n'arrive pas à enlever l'air au niveau de ma pompe IRIS 750M
donc les robots se branchant dessus ne fonctionnent pas
un robot electrique c'est trop cher
j'utilise un balais avec sac à déchet branché sur un tuyau d'arrosage
le blème c'est que j'utilise l'eau de la maison
j'ai bricolé une fixation pour relier le tuyau à la buse de refoulement
mais le fait de réduire le diamètre ne risque t'il pas d'endommager la pompe
merci pour votre aide
tazminator31
Message 2  Posté le: Sam Juil 12, 2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai pas bien compris ton probleme. Shocked
Citation:
pourquoi y a til de l'air dans la pompe? elle ne s'amorce pas ?
Citation:
ben surveille bien la pression au filtre et tu verras bien.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
michelbo
Message 3  Posté le: Dim Juil 13, 2008 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tout essayé, je dois avoir de l'air dans les tuyaux
mais mon problème aujourd'hui n'est plus là
c'est simplement de savoir si une telle pompe accepte une sortie d'un diamètre de tuyau d'arrosage
Pas de nouveaux messages Piscine Etrange trouble vert saumatr... fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 07, 2008 09:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages peinture piscine faucheux PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Sep 06, 2008 16:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine phosphorescente Atmosphere PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Sam Sep 06, 2008 07:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis piscine 5x5 + terrasse de 64 m2... bzoum PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Ven Sep 05, 2008 21:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouvelle Piscine dhes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 15:02 Voir le dernier message
Piscine - nettoyer piscine par la buse de refoulement ?
