skimmer flottant, tuyau et branchement à la buse d'aspiratio
rodo
Message 1  Posté le: Dim Juil 13, 2008 22:23    Sujet du message: skimmer flottant, tuyau et branchement à la buse d'aspiratio Répondre en citant
bonjour à toutes et tous
je viens vers vous pour savoir si qq aurait une solution à mon probleme.
j'ai une piscine autoportante cristaline, et j'ai décidé d'acheter un skimmer flottant intex. hors, je n'arrive pas à installer l'adaptateur sur la buse d'aspiration. ma pompe à cartouche et le tuyau sont en diamètre 32mm. en gros , je cherche une solution, un raccord ou qq chose comme cela afin de brancher un tuyau de 38 (livrée avec le skimmer) à ma buse d'aspiration. comment s'appelle ce fameux adaptateur? je précise aussi qu'au niveau de la buse, je n'ai aucun filtage ou que ce soit pour visser. la buse ne dépasse pas beaucoup, deux centimètres tout au plus.
si vous avez une solution ou un conseil, je vous en remercie par avance.
rodo
Message 2  Posté le: Lun Juil 14, 2008 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
petite correction, il semble que la buse d'aspiration à l'intérieur soit au diamètre 38, mais impossible de fixer un tuyau, il n'y a qu'1 centimètre qui dépasse?
j'ai beaucoup de galère avec cette piscine cristaline, ils ne me reverront plus à l'avenir.
merci de votre aide.
ksper37
Message 3  Posté le: Mar Juil 22, 2008 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il te suffit d'utiliser un réducteur 32/38 mm
D'un coté, tu utilises la partie 38 et tu y places le tuyau du skimmer.
De l'autre, ce sera le 38 'modifié (en fait, la buse est plus petite, il te faudra gagner quelques millimètres en utilisant du papier de verre par exemple) qui viendra dans ta buse d'aspiration.
La pièce doit couter environ 2€.
Pas de nouveaux messages Comment vidanger le tuyau skimmer ericpastaga PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 11, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement d'un spot electrique pour... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 07, 2008 16:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau sous piscine bouche Christophe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 03, 2008 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Diamètre tuyau bleu magiline 63 ou 60 ? *Dolcéane* PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Oct 28, 2008 22:29 Voir le dernier message
Piscine - skimmer flottant, tuyau et branchement à la buse d'aspiratio
