liner trop petit?
pascalgr
Message 1  Posté le: Dim Juil 13, 2008 18:07    Sujet du message: liner trop petit? Répondre en citant
je n'arrive pas à installer le liner sur une piscine acier ronde de 4m60
lorsqu'il y a 2 cm d'eau pas de de pb, mais dès que l'eau monte et commence à plaquer le liner sur les parois le liner sort du rail d'accrochage
à plusieurs endroits car il est trop tendu
j'ai vidé l'eau et là j'ai pu refixer le liner
est ce qu'il est trop petit ?
merci d'avance
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Juil 13, 2008 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
t'es pas le premier qui a ce probleme.
je te conseille d'attendre un jour de forte chaleur pour bien étirer ton liner.
et au pire retour au magasin si tu y arrive pas.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
pascalgr
Message 3  Posté le: Dim Juil 13, 2008 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu dans les liens du forum un vidéo ou ils mettent des pinces à linges
pour bloquer le liner juste au dessus du rail d'accrochage du liner
je pense que je vais attendre qu'il fasse chaud aujourd'hui c'est pas bon
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depot violet sur le liner changaili PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Oct 01, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis liner. Ph et Tac en cause ? snoopy45 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Sep 30, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages escalier maçonné et liner luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Sep 29, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite liner cervin PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Sep 29, 2008 15:36 Voir le dernier message
Piscine - liner trop petit?
