Jamon66 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 12, 2008 12:55 Sujet du message: Probleme avec sterilisateur au sel intex |
je possede depuis maintenant un mois une piscine hors sol intex diam 4.57m prof 1.22m avec un sterilisateur au sel model 6220 ( celui avec le reservoir ). Le systeme a jusqu'a présent trés bien fonctionné : remplissage du reservoir tous les soirs, apport de 850g de sel pour adoucisseur AXAL en galets ( je mettais les galets a 20h pour une mise en route a 00h cela laissait le temps aux galets de fondre, reservoir legerement surelevé par rapport à la pompe. Bref depuis un mois je retrouvais mon reservoir vide comme indiqué dans la notice.
Et la patatras avant hier je retrouve mon reservoir a moitié plein et hier encore pire le niveau n'a pas bougé.
J'ai vidangé mon reservoir d'eau salée, rincé l'ensemble, nettoyé le filtre mais rien n'y fait le niveau reste immobile ? L'appareil n'indique aucune erreur les deux voyants restent verts.
Quelqu'un aurait-il eu une expérience similaire et pourrait m'apporter une solution ? |
serge1232 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 13, 2008 13:02 Sujet du message: |
| bonjour ce probleme estconnus d'intex il le change apelle le sav bonne chance |
Posté le: Dim Juil 13, 2008 18:26 Sujet du message: |
| merci pour ta réponse effectivement en fouillant dans le forum j'ai trouvé l'info ! |
