Traitement au chlore ou au sel avec des filtres à cartouches
SAIYUKI1971
Message 1  Posté le: Dim Juil 13, 2008 17:35    Sujet du message: Traitement au chlore ou au sel avec des filtres à cartouches Répondre en citant
Il faut mieux prendre un traitement au chlore ou au sel si on utilise un filtre à cartouche de marque WELTICO.
Merci d'avance pour vos réponses
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Augmentation du chlore impromptue galere PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Aoû 27, 2008 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec AQUABOT CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop haut bercool PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Aoû 26, 2008 20:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Piscine - Traitement au chlore ou au sel avec des filtres à cartouches
