probleme avec traitement au sel
thomthib06
Message 1  Posté le: Ven Juil 11, 2008 18:35    Sujet du message: probleme avec traitement au sel Répondre en citant
Bonjour a vous
je viens vous demander un conseil
je n arrive pas a avoir un taux de clhore
j ai un ph vers 7 je fltre 12 heures
l eau est belle je n ai pas le fond et les parois glissantes
mais je n arrive pas a avoir du clhore
electroliseur est de marque OZEONE 70 et il est sur 10 depuis une semaine
je verifi le taux de clhore et th avec les deux petite fiolles
merci de vos reponses j avou que je suis un peu perdu
j attaque l'instalation d'une piscine en bois et je suis la pour recuperer et donner des idees et des conseilles
http://thomthibpiscine.over-blog.com/
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Ven Juil 11, 2008 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
Vous possédez un électrolyseur, qui est munie d'une cellule qui fonctionne avec un certain taux de sel, ce taux de sel doit ce retrouver dans le bassin, pour que la cellule produise un chlore optimale.
il est important d'avoir un PH de 7.2 à 7.4 au maximum
ouvrir au maximum votre débit de chlore, laissez votre filtration pendant 36h jour et nuits.
thomthib06
Message 3  Posté le: Ven Juil 11, 2008 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
vous pensé qu il faut que je laisse ma filtration pendant 36 heures et qu a ce moment il y aura production de clhore je vais laisser ma filtration en continue cette nuit et demain et je verrais bien
margalex
Message 4  Posté le: Ven Juil 11, 2008 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'suis nouveau aussi, ma piscine est en eau depuis 3 semaines, et équipé d'un electrolyseur à sel, je contrôle le chlore régulièrement et le resultat est très instable, des jours peu et d'autre corrctement. Comme mon eau est très jolie aussi, je ne me fais pas de soucis. pour info j'ai mis 275 kg de sel pour 48 m3 et je suis à 7 gr de sel au litre.
- 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires
besnard
Message 5  Posté le: Sam Juil 12, 2008 06:06    Sujet du message: sel Répondre en citant
il te faut pour 48m3 192kg de sel soit 4gr au m3
thomthib06
Message 6  Posté le: Sam Juil 12, 2008 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour info j ai mis 100kgs de sel pour 24 m3
j ai aussi de l'eau tres clair la piscine est en fonction depuis plus de deux mois
j ajoute aussi une fois par semaine environ stick (300 g) de chlore (hypochlorite de calcium) pour une désinfection régulière de l'eau de piscine. sans stabilisant (achete chez LAGON)
mais pas de clhore ?
GD
Message 7  Posté le: Sam Juil 12, 2008 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le chlore libre des électrolyses est instable exposé aux UV, mais très efficace en terme de désinfection, ça réagit très vite. C'est l'avantage du système. Donc, effectivement le niveau doit être relativement bas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace, cela n'a rien à voir avec un galet + du stabilisant. Si on pousse trop l'électrolyse, ça risque par contre de faire une sur-chloration, inutile et qui risque d'attaquer le liner.
Pour les fluctuations, cela peut dépendre de la présence ou non d'une couverture ou d'un volet. En sa présence, le chlore s'accumule, il faut baisser l'électrolyse en cas de longue période de fermeture.
D'ailleurs toutes vos eaux sont nickels apparemment, c'est donc que ça fonctionne bien, sinon quelques algues feraient vite leur apparition sur les marches d'escaliers par exemple Laughing Wink
margalex
Message 8  Posté le: Sam Juil 12, 2008 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci GD
Post très complet !
Peux tu me donner la combine pour nettoyer la fosse du volet immergé .
- électrolyse sel
GD
Message 9  Posté le: Dim Juil 13, 2008 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
margalex a écrit:
Merci GD
Post très complet !
Le pb, c'est que l'aspirateur rentrerait bien, mais on ne peut pas le brancher à la prise balai car le volet est fermé, donc resterait un skimmer, mais c'est du coup le bazar dans la fosse avec le tuyau.
Sinon, pour faire de la place, faudrait enlever complètement le volet en le tirant sur 2-3 mètres en plus, en le repliant sur lui même au bout (donc actionner cela en manuel, ou en déréglant la butée du moteur), c'est trop la galère, on a fait ça une fois pour réajuster pile-poil le parallélisme de l'axe, je ne recommencerai pas ça en routine Confused Confused
Donc finalement, le plus simple et efficace : j'ouvre skimmer à fond ainsi que la bonde de la fosse, je ferme juste la bonde de la piscine, et je passe le balai en le poussant fortement dans le fond, ça passe, les saletés sont remises en suspension et assez rapidement aspirée. Bon, si on fait cela une fois par an, c'est plus la galère avec les feuilles etc. Mais si on le fait 3 fois par an, c'est vite fait, l'affaire de 10 minutes Cool
Pas de nouveaux messages problèmes avec le system de filtratio... Flo#19 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 30, 2008 12:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages gros problèmes avec Ewater Evelyne GATELLET PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Aoû 29, 2008 21:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 19 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme acrylique spa galere SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mer Aoû 27, 2008 20:02 Voir le dernier message
Piscine - probleme avec traitement au sel
