michelbo Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 12 Juin 2005 Messages: 17 Localisation: alsace
Posté le: Ven Juil 11, 2008 17:06 Sujet du message: nettoyer piscine par la buse de refoulement ? |
je n'arrive pas à enlever l'air au niveau de ma pompe IRIS 750M
donc les robots se branchant dessus ne fonctionnent pas
un robot electrique c'est trop cher
j'utilise un balais avec sac à déchet branché sur un tuyau d'arrosage
le blème c'est que j'utilise l'eau de la maison
j'ai bricolé une fixation pour relier le tuyau à la buse de refoulement
mais le fait de réduire le diamètre ne risque t'il pas d'endommager la pompe
merci pour votre aide |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 802 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Sam Juil 12, 2008 17:52 Sujet du message: |
salut
j'ai pas bien compris ton probleme.
| Citation: | | je n'arrive pas à enlever l'air au niveau de ma pompe IRIS 750M |
pourquoi y a til de l'air dans la pompe? elle ne s'amorce pas ?
| Citation: | | mais le fait de réduire le diamètre ne risque t'il pas d'endommager la pompe |
ben surveille bien la pression au filtre et tu verras bien. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Posté le: Dim Juil 13, 2008 23:11 Sujet du message: |
j'ai tout essayé, je dois avoir de l'air dans les tuyaux
mais mon problème aujourd'hui n'est plus là
c'est simplement de savoir si une telle pompe accepte une sortie d'un diamètre de tuyau d'arrosage
merci |
