al4aze Nouveau avec bouée
Inscrit le: 24 Juin 2008 Messages: 4 Localisation: Saint maximin (var)
Posté le: Ven Juil 11, 2008 21:24 Sujet du message: Fuite refoulement |
Piscine 10 x 5 traditionnelle carrelée
Voila mon problème: je soupçonne une fuite car mon niveau baisse d'environ 500 litres par jour !
J'ai donc tout arrêté et fermé toutes les vannes, le niveau a continué de descendre à la même cadence et s'est stabilisé au niveau des buses de refoulement.
J'ai ensuite remis en fonctionnement la filtration et de nouveau le niveau s'est remis à baisser à la même vitesse qu'auparavant, le niveau étant maintenant 15 à 20 cm en dessous des buses de refoulement.
J'ai de nouveau arrêté la filtration et le niveau reste stable depuis 2 jours.
Tout me laisse à penser qu'il s'agit d'une fuite sur la tuyauterie, bien que l'on me dise autour de moi que c'est surement un problème d'étanchéité au niveau du scellement d'une des trois buses de refoulement.
Qu'en pensez-vous ? que dois je faire ? car après appel chez plusieurs piscinistes aucun n'est interreéssé par mon problème et ils m'on fait comprendre qu'il avait autre chose (surement plus lucratives) à faire en ce moment .
Merci d'avance de vos réponse avisées. |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 254 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Sam Juil 12, 2008 07:48 Sujet du message: |
D'après ton descriptif, j'ai bien peur que tu ais raison, mais je ferais un dernier test avant de casser les plages :
Achète chez ton pisciniste des bouchons de buses de refoulement, remplis à nouveau ta piscine au dessus des buses de refoulement, isole les par les vannes de ton local technique et met les bouchons de l'autre côté.
Vérifie que le niveau ne baisse pas, puis enlève tes bouchons et ouvre tes vannes et contrôle à nouveau ton niveau.
S'il se remet à baisser, tu pourras malheureusement casser tes plages pour refaire tes tuyauteries .  |
Posté le: Sam Juil 12, 2008 14:20 Sujet du message: |
Merci de ta réponse MONOA,
C'est exactement ce que je souhaitais faire, d'alleur j'ai acheté ce matin 3 bouchons pour faire ce test.
Je te tiens au courant demain
Merci encore |
Posté le: Lun Juil 14, 2008 04:24 Sujet du message: |
Ca se précise.
Obturation des 3 buses de refoulement avec des bouchons, mise à l'air libre du circuit de refoulement coté local technique, fermeture de toutes les autres vannes et remplisage total du bassin.
Le niveau reste stable après 24 heures.
La fuite se situe bien dans la tuyauterie du circuit refoulement.
N'ayant pas le temps de tout casser en ce moment est-ce que je peux me servir de la prise balai (en effectuant, bien sur, le branchement adéquat coté local technique) en fonction refoulement, de manière à remettre la piscine en service temporairement ? Petite précision je fonctionne à l'électrolyse au sel.
Merci de vos réponses. |
