dallettes sous jambe force
artur
Message 1  Posté le: Sam Juil 12, 2008 06:08    Sujet du message: dallettes sous jambe force Répondre en citant
j'aurai une question auquel je n'ais pas encore trouvé réponse.
pour les dalles à poser sous les jambes de force , est ce que ca peut étre des dalles gravillonées épaisseur 3.5?
sur la notice il est marqué dalles béton ép 5mm ,mais avec les dimensions indiquées cela n'a pas l'air d'exister dans le commerce.
est ce que en 3.5 enterrés dans le sable ca ne risque pas de casser une fois remplie?.
merci pour vos réponses
Message 2  Posté le: Sam Juil 12, 2008 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Fais plutôt un solide plot de béton ! Sauf si tu veux passer à Vidéo-gag ! Exclamation Laughing Laughing
artur
Message 3  Posté le: Sam Juil 12, 2008 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre réponse ,mais est ce vraiment obligatoire? si dans la notice c'est indiqué dallettes béton ep 5cms (j'avais mis 5mm oups) , je viens de trouver un modéle en 50x50 qu'il faudra peut étre par contre recouper aux bonnes dimensions. pensez vous vraiment que ca ne vas pas tenir?
on a pris un modéle hors sol pour le moment pour ne pas avoir de maconnerie à faire;car on fera sans doute une vraie piscine ultérieurement, alors si on peut éviter des plots béton. la solution d'un parpaing enterré serait elle plus solide?
merci pour vos avis
ps vidéo gag ca me tente pas ,pas dans ce cas là Smile
artur
Message 4  Posté le: Lun Juil 14, 2008 02:01    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'autre avis ou conseils ou fotos pour savoir comment vous avez monté la votre?
merci de votre éventuelle aide.
Pas de nouveaux messages Hivernage actif sous abri - c'est co... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Nov 12, 2008 23:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche revetement fonctionnel pour... bea76 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 09, 2008 17:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau sous piscine bouche Christophe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 03, 2008 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gravier roulé sous radier? Theoroy2 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Oct 17, 2008 10:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quoi mettre sous mes lames, pour comp... loic33 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 9 Mar Sep 30, 2008 16:29 Voir le dernier message
Piscine - dallettes sous jambe force
