PouLpe-FicTioN Grand baigneur
Inscrit le: 09 Juil 2008 Messages: 143 Localisation: Groland (aisne)
Posté le: Mer Juil 09, 2008 16:55 Sujet du message: marre marre marre ! |
bonjour à tous
ravi de trouver ce forum pour expliquer mon soucis !
nous venons de faire installer 1 piscine "alliance" tanzanite 9 : 9 x 4.10 a fond plat par 1 pisciniste.
durant les travaux, un orage a eu lieu et comme la piscine est enclavée entre 3 talus, l'eau et la boue mélangée sont rentrés dedans.(la filtration n'était pas encore en service)
Le pisciniste est donc venu , et aprés avoir essayé avec le robot (shark) a décidé de vider complétement la piscine et de la re remplir. Hier, j'ai soulevé la bache pour vérifier le niveau d'eau , et a mon grand étonnement, j'ai vu que le fond de la piscine était tout sale comme si il y avait 1 couche de qques mm de sable posé dans le fond.
sur ce, j'appelle mon pisciniste au tél pour lui expliquer et il me répond que c'est normal, q'avec le robot et la filtration cela va partir . dois je le croire ?
merci de votre aide !  |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4689 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Juil 09, 2008 17:09 Sujet du message: Re: marre marre marre ! |
| PouLpe-FicTioN a écrit: | bonjour à tous
Ca, les pb de terre après le chantier, c'est le lot commun Un coup de vent et plaf. Après, ce sont les pluies avec sable etc.
Du moment que ça décante bien au fond, c'est un pb mineur, sauf s'il y en a des kilos, mets-y ton robot, et filtre. Il faudra songer à laver le filtre qui va beaucoup s'encrasser :
1) arrêt du filtre (important pour toute manoeuvre)
2) Vanne sur position "lavage" ou "backwash"
3) filtre en marche pendant 3 minutes, puis arrêt
4) Vanne position "rinçage" ou "rince"
5) Filtre en marche 1 minutes, puis arrêt.
6) Position filtration et mise en marche.
Tu devrais t'en sortir en 2-3 jours, sauf si ton talus subit un autre orage
 _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Mer Juil 09, 2008 18:10 Sujet du message: |
merci de ton aide précieuse, par contre je suis en remplissage là, je peux déjà y mettre le robot ?
mon pisciniste m'a aussi conseillé de passer le balai de nettoyage ?
mais pour cela je dois attendre que la piscine soit remplie ?
merci |
gilles03 Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 352 Localisation: allier
Posté le: Mer Juil 09, 2008 19:00 Sujet du message: |
Attend que ça soit plein,y en a pas pour 8jours! _________________
waterair olivia 475,escawat,abritech,polaris 360 sans surpresseur! |
Aqua-bon Maître nageur
Inscrit le: 14 Juil 2006 Messages: 1173 Localisation: Haut-Groland
Posté le: Mer Juil 09, 2008 19:55 Sujet du message: |
Si tu passes le robot, il va tous soulever et finalement ne rien faire !
Le mieux est de remplir, attendre un peu que tous retombe bien au fond et aspirer au balai, à la main, tout doucement, en jettant l'eau à l'égout.
En suite, filtration à fond, avec un filtre bien propre.
Au fait, d'où provient ton eau ?
Posté le: Mer Juil 09, 2008 23:08 Sujet du message: |
Attends que ta piscine soit au niveau d'eau correct.
Ensuite, mets le robot ou aspire au balai manuel, peu importe, mais ne balance rien à l'égout pour l'instant.
Ce n'est pas comme une floculation, où il faut tout mettre à l'égout car ce sont des matières colloïdales susceptibles de boucher le filtre. Là, dans ton cas, pas de pb, le robot ou tes bras peu importe, mais envoie ça dans le filtre. Si c'est un filtre digne de ce nom, il va filtrer. Mais pense à le laver et rincer 2 fois par semaine le temps de récupérer un fond propre.
Je ne sais pas si certains se rendent compte de ce que veux dire en terme de quantité d'eau, de passer le balai "tout doucement" avec mise à l'égout directe sur une 10x5 par exemple. A ce rythme, on vide la piscine de moitié, et boum 40 m3, car ça prend beaucoup de temps d'aspirer "lentement au balai sans bouger le moindre petit doigt"
Bonjour la note. Si c'est obligé, c'est obligé, dans ton cas, ça ne l'est pas du tout, alors suis plutôt mon conseil, qui est sans danger
Si ça ne marche pas, on en reparlera en fin de semaine  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Le Bourguignon Grand baigneur
Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 122 Localisation: Sud Morvan
Posté le: Mer Juil 09, 2008 23:12 Sujet du message: mare mare mare |
Tout à fait d'accord avec Aqua-Bon. Laisse décanter au calme, aspire tout à l'égout, et filtre 48h mini avec un bon floculent. Tu devrais obtenir une eau cristalline. (sous réserve que ton eau est correcte, ph, chlore, etc.)
Ensuite bon bain , c'est la saison.  |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 07:49 Sujet du message: |
olalalla ! cool vous etes tous sympas de m'aider car là j'en ai un peu ras le bol
mais bon au final . ok pour passer le balais mais ! vers l'égout ou le filtre ?
pompe : onga 800E series
filtre : triton TR60
merciii
ps : je n'ai pas encore fait le test de l'eau ! |
riri7707 Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:05 Sujet du message: |
Vers l'égoût, si tu ne veux pas que les fines particules ne reviennent dans la piscine.
Par contre, il faut vraiment y aller tout doux avec le balai, sous peine de remuer le fond et de devoir attendre encore que ça se redépose.
Ensuite, tu refais le niveau d'eau puis tu filtres 24h ou plus non stop.
Tu verras, ton eau sera nickel.
Te reste plus qu'à appliquer les traitement chimiques adéquats.
Bonne baignade  |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 09:10 Sujet du message: |
merci riri
ça va beaucoup descendre mon niveau d'eau ? lol j'en ai un peu marre de remplir moi !  |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 09:14 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: | Si tu passes le robot, il va tous soulever et finalement ne rien faire !
on eau provient du réseau d'eau normal , ni d'un puit ni d'une source  |
Billy ze feesh Pataugeur sans bouée
| Quand je l'ai fait, le niveau a baissé de 10cm. Tout dépend de ta piscine et ta vitesse! (mais il ne faut pas aller trop vite, sinon le balai va remuer l'eau). |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 09:15 Sujet du message: |
ok ok bon ben ce soir je fais ça .
wait and see  |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 21:42 Sujet du message: Mare mare mare |
Pour te donner un exemple plus pragmatique:
Tu as une bonne bouteille de très bon vin (Bourgogne of course.), avec un léger dépôt. Cette bonne bouteille, tu la branles et la remues comme un malade, ou tu la décantes précautionneusement pour éviter que ce dépôt se remélange avec la totalité du nectar ( Bourgogne .of course.).?
Donc pareil pour ta piscine.Le dépôt à l'égout, l'eau pour le plaisir.
Chez nous en Bourgogne , même comparaison pour les nénettes. C'est radical comme sélection. Je t'expliquerai.
Bon bain. Ce jeudi eau à 28° |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 22:05 Sujet du message: Re: Mare mare mare |
| Le Bourguignon a écrit: | Tu as une bonne bouteille de très bon vin (Bourgogne of course.), avec un léger dépôt. Cette bonne bouteille, tu la branles et la remues comme un malade, ou tu la décantes
Chez nous en Bourgogne , même comparaison pour les nénettes. |
Ça se décante, une nana ? ? ? ?  _________________
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 23:31 Sujet du message: mare mare mare |
Chacha argumente : " Ça se décante, une nana ? ? ? ?"
Pas tout à fait, mais on les respecte et on agit avec elles comme avec un super cru. Également, on dit qu'une nana se comporte de la même façon devant une table qu'en amour .elle pinoche, elle pinochera toujours, elle est bonne vivante ,elle sera toujours bonne vivante!. Bonne sélection et discrète n'est-ce pas!  |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 08:18 Sujet du message: |
Thierry.P Grand baigneur
Inscrit le: 18 Oct 2006 Messages: 248 Localisation: Toulouse
Posté le: Ven Juil 11, 2008 08:29 Sujet du message: Re: mare mare mare |
| Le Bourguignon a écrit: | Chacha argumente : " Ça se décante, une nana ? ? ? ?"
Pas tout à fait, mais on les respecte et on agit avec elles comme avec un super cru. Également, on dit qu'une nana se comporte de la même façon devant une table qu'en amour .elle pinoche, elle pinochera toujours, elle est bonne vivante ,elle sera toujours bonne vivante!. Bonne sélection et discrète n'est-ce pas!  | comparer une nana avec une bouteille
euh, vu la forme des tire-bouchons . je plains les nanas en bourgogne
Posté le: Ven Juil 11, 2008 09:00 Sujet du message: Re: Mare mare mare |
| Le Bourguignon a écrit: | Pour te donner un exemple plus pragmatique:
Bon alors les amis :
j'ai bien suivi les recommandations du Bourguignon ,
hier soir je me suis tapé une nenette aprés avoir bu quelques bonnes bouteilles de Châblis . une fois tout ce petit monde décanté (sic) et bien ce matin il y a du BEAUCOUP MIEUX dans ma piscine . étonnant non ?
blague à part , j'ai bien aspiré le fond avec le balai, le robot et la filtration vont faire le reste . hu hu !
merci a tous  |
